Vraag over condensatoren
Onlangs is mijn home cinema set kapot gegaan. Omdat er geen garantie meer op zit heb ik hem open geschroefd. Hier zag ik dat 2 condensatoren waren doorgebrand.
Nu probeer ik de home cinema set te repareren, maar ik weet niet precies welke condensatoren ik hiervoor nodig heb.
Op de condensatoren die er nog opzitten staat het volgende:
474J / 100V / ME78
Zou iemand mij hier mee kunnen helpen.
Alvast bedankt
Hallo Peter,
Ik heb het even voor je opgezocht. maar 474j betekent 47 + 4 nullen.
dus 470000 pF.
pF naar uF is -6 nullen = 0.47uF
dus jij zoekt dus een condensator van 0.47 100v.
groetjes
Zijn de condensatoren die er nog inzitten, wel hetzelfde als die kapot zijn?
Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt daarmee.
474J is de capaciteitsaanduiding. Deze is 0,47 uF (microFarad) met 5% tolerantie.
100V is de maximale werkspanning.
ME78 zegt me niets, maar lijkt mij voor het functioneren van het apparaat ook niet belangrijk.
Met de eerste twee gegevens plus het type kan je bij een electronicazaak vervangende condensatoren kopen.
Er zijn diverse soorten condensatoren. Het meest essentiele verschil is bipolair of niet. Bipolaire condensatoren kan je herkennen aan een plus-teken en een min-teken op de behuizing.
Uitsolderen en ermee naar de winkel is de veiligste manier om de goede vervangingen te krijgen. Wel letten op de + en - bij het uitsolderen, als dat het geval is.
Overigens is het niet zeker dat hiermee het probleem is opgelost. Condensatoren branden niet zomaar door, tenzij ze heel oud zijn of een veel te hoge spanning te verwerken krijgen. Dat laatste kan dus ook gebeuren als elders in de schakeling een defect is.
Ja, alle 6 de condensatoren zijn hetzelfde. De andere 4 zien er nog goed uit. Zie hier 2 foto's:
Heeft iemand misschien een link naar een online electronicazaak van dit artikel. Hier in de buurt ligt geen electronicazaak (dorp :lol: )
Zo die zijn wel heel goed uitgefikt.
Kijk ook eerst eens even goed alle andere condensatoren na (ronde), of die nog goed zijn, en dan vooral op het voeding gedeelte.
Als er tussen zitten die een beetje bol staan, zijn die ook kapot.
Dus die dan ook vervangen.
Als de afgebrande condensatoren dezelfde rode zijn, dan zie je aan de buitenkant niet of ze slecht zijn.
Slechte condensatoren herkennen aan het bol staan, kan alleen met elco's. Dat zijn die busvormige, met een aluminium huis, vaak met kunststof rondom.
Maar het kan geen kwaad om die hele rij rode te vervangen. Zo duur zijn die dingen niet.
Scoupevo schreef:
Hallo Peter,
dus 470000 pF.
groetjes
IK heb met verbazing gekeken naar de uitleg van 4j Ik ben n.l al 4o jaar in het vak als radiotechnieker maar om eerlijk te zijn al 10 jaar met pensioen dus niet meer bij de tijd. ik denk dat de waarde 47uf ,100v moet zijn en meer voor de hand liggend gezien het apparaat. Ik vermoed dat de 4 voor de u is verwisseld en de j voor de f?
ik heb nog een tip Bij het uitsolderen behoord men desoldeer te gebruiken omdat anders de gaatjes vol lopen en terug plaatsen moeilijk wordt , Heeft men dit niet , Gebruik dan een speld samen met de soldeerbout om het het gat weer open te maken Ik blijf wel nieuwsgierig waar ik de uitleg van 4j kan nalezen
. met vriendelijke groeten
Hans
De aanduiding j op condensatoren is toch echt een al heel lang bestaande (amerikaanse) aanduiding voor picofarad!
Kijk bijv maar eens naar deze lijst pagina niet gevonden, waarin onderaan de lijst de waarde 474j 100V voorkomt.
De j is de tolerantieaanduiding en is 5%. Staat nota bene in de link van Manualo.
De uitleg van Scoupevo over de 4 nullen klopt wel degelijk.
website niet meer in de lucht
Ik heb deze besteld:
Elektr. capaciteit 0,47 µF
Nominale spanning 100 V
Cap.-tol. ±20 %
Samsung had mij aangeraden om een Cap.-tol. ±5 % te pakken, maar als het goed is zitten de condensatoren vermoedelijk in het voedingsdeel, voor elk stereokanaal een condensator. Dus dan zou dat niet uitmaken.
Ik laat nog weten of het gelukt is.
Zoals ik nu snel kan zien zijn ze niet voor de voeding, de voeding zit nl voorop, die witte print.
Gezien de spoelen en de condensatoren is dit een klasse D versterker, en hoort de condensator bij een filter.
De taak van deze dingen is om de gelijkspannings component van de versterker tegen te houden en de wisselspanning door te laten, vanuit dat punt maakt die 20% weldegelijk uit, de uitgang gaat vervormen omdat de doorlaat anders is.
Er lijkt iets vreselijk fout te zijn gegaan op de uitgang(kortsluiting?)
Zoals ik het zag, zijn de condensatoren onderdeel van de afvlakking van de voeding na het spanningsregelingsdeel , voor elk kanaal een afvlakking. Hoe verklaar je die twee rijen elko's nabij de defecte condensatoren anders?
Maar zonder schema erbij blijft het een beetje gissen.
Dat zijn de buffer elko's voor de schakelende eindtrap onder die koelplaat.
vanaf daar gaan ze door die spoelen daarboven via die condensatoren naar de speakers.
Gewoon klassiek klasse D versterker ontwerp, niets bijzonders.
SimpleClassD.pdf
laatste stukje , p-fet,n-fet 2 spoelen en een onkoppel condensator.
begin 2x bufferelko 1 voor de sturing en 1 voor het vermogen.
deze vermogenselko moet zo dicht mogelijk op de fet's worden geplaatst zodat je daar een flinke stroom kan trekken om je trap uit te sturen.
de waarden wijken af van die van de TS maar het princiep is gelijk.
Kortsluiting zal een condensator weinig om geven. (de condensator ontlaad dan)
Tevens gaf je aan dat de elco aan de uitgang voor een ontkoppeling zorgt.
Bij een korsluiting op de uitgang zal je eerder de transistoren kunnen opblazen.
Een condensator laad of ontlaad zich, meer niet.
Een hoog frequente wisselspanning over de condensator heeft hij meer last van. De condensator warmt op kan kan zodoende stuk gaan.
De resonantiefreqentie is de meest kritische belasting voor een condensator.
Een te hoge spanning laden van een condensator kan ook het einde betekenen.
Condensators van slechte kwaliteit ploffen nog wel eens spontaan en dat zou met een goede ook wel eens kunnen gebeuren.
Als je geluk hebt heeft het defect raken van de condensator geen gevolgen gehad voor de rest van de componenten.
We horen het wel of het gelukt is.
Kijk bijv maar eens naar EPEM.pdf, waarin onderaan de lijst de waarde 474j 100V voorkomt.
Aan scoupevo en manualo Ik ben nog steeds verbaasd maar u heeft mij overtuigt Ik had ongelijk. Ik zeg maar zo , een mens is nooit te oud om te leren en ik bied u mijn excuus aan voor de verwarring die ik mischien heb veroorzaakt. De tip zal wel goed geweest zijn denk ik i Met vriendelijke groeten HANS h
