Vraag over afvoer wasmachine.
Beste klussers,
Ik wil de slang van mijn wasmachine in een putje in de vloer stoppen, dus gewoon over de grond. Nu lees ik in de handleiding dat de slang eerst 60 tot 90 cm omhoog moet, voordat hij in een afvoer/wasbak/etc wordt gestopt. Waarom is dat eigenlijk en wat kan er misgaan als ik dat niet doe?
Anders loopt de machine leeg omdat de afvoerslang beneden het nivo van het water zit, de machine zal water blijven nemen en de kuip nooit vol krijgen.
Bij machines waar de afvoerslang er bovenaan de machine uit komt is er grote kans op hevelwerking, ook dan zal de machine water blijven nemen omdat het water er via de afvoerslang uit blijft lopen.
Niets voor niets mag de afvoerslang maar een klein stukje in de afvoerbuis steken.
Mogelijke oplossing is een stuk afvoerbuis aan de muur maken en met een paar bochten in of boven de put uit laten komen.
Ach ja, nou herinner ik het me opeens weer. Ik heb het wel eens eerder meegemaakt: de wasmachine loopt gewoon door...
Bedankt Jan voor dit perfecte antwoord!
Monerd
