Vraag juiste manier aanbrengen lood
Beste Forumleden,
Ik ben van plan zelf wat lood aan te brengen op mijn dak bij de schoorsteen.
Ik vroeg mij af of jullie mij wat tips konden geven.
Ik ben van plan alle openstaande delen af te dekken met lood.
Optie 1:
Ik dacht als eerst 1 lap lood links aan te brengen (aangegeven met de rode lijnen).
Vervolgens 1 lap loop schuin -+ 4 cm in te slijpen in de bakstenen (aangegeven met de groene lijnen.
Om dit vervolgens vanaf boven met lood af te dekken (aangegeven met de blauwe lijnen).
Optie 2:
Als eerst 1 lap lood links (aangegeven met de rode lijnen)
Vervolgens lappen lood over elkaar heen plaatsen (aangegeven met de groene lijnen)
Op de nok links komen uiteindelijk schubvorsten. De loden lap die de dakgoot afdekt wil ik ook vervangen. Dit is voeglood en geen spouwlood. Ook zie ik een stootvoeg, iemand enig idee waarom deze hier zit als het geen spouwlood maar voeglood is wat er onder zit?
Alles wat ik in de bakstenen aanbreng ben ik van plan +- 4 cm diep in te slijpen. Ik weet dat de beste manier is (als ik het goed begrepen heb) om stenen te verwijderen dan het lood aan te brengen om vervolgens weer de stenen terug te plaatsen. Dit is helaas geen optie.
Mochten jullie een betere/efficiëntere manier weten dan hoor ik het graag!
Met vriendelijke groet,
Karel
Optie 2, dat noem je loketten, en ze mogen ook hoger zijn.
Of 4 cm diep genoeg is zal de tijd uitwijzen.
Hartelijk dank voor u reactie.
Ik heb de loketten in deze schets wat hoger gemaakt. Denkt u dat dit een goede indeling is?
En is het misschien beter als de loketten elkaar wat meer overlappen van boven naar beneden?
Het houten plankje in de vorm van een driehoek ga ik vervangen voor een plank die helemaal doorloopt naar beneden. Hier zal ik het linker uitstekende deel van de lokketen in vast schroeven, waarna dit weer afgedekt word met het bovenliggende loket.
Eventueel bevestig ik een strook mee aan de schroef die ik dan kan omslaan om het loket er boven extra te bevestigen, of is dit niet aan te raden?
De tijd zal het uitwijzen inderdaad. Ik ga de schoorsteen en gevel in minerale verf zetten, hiervan word gezegd dat de schoorsteen/gevel minder vocht opneemt. Hopelijk helpt dit mee.
