Vraag huis-intercom
Mij is gevraagd om een defecte huis-intercom te vervangen. Het binnendeel dus.
Het defecte toestel is van het type dis 1172-d006.
Volgens mij is dat een tweedraadstoestel, dus werkt via Simplebus.
Kun je zo'n toestel straffeloos vervangen door eenzelfde merk en type?
Of moet het toestel in het systeem ingeleerd/aangemeld worden?
Ik heb zelf zo'n zelfde toestel hangen, dus heb die 's opengemaakt.
Mijn toestel is met 2 draadjes aangesloten, dus Simplebus.
Maar de aansluitconnector is 6 polig, met de bekende nummers:
9, 10, 6, 2, CA, 1
Waarbij de 2 aders op 9 en 10 zijn aangesloten.
Kan een toestel zowel via Simplebus als analoog worden aangesloten dan?
Bij Simplebus verwacht ik eigenlijk een 2 polige aansluitconnector?
Bedankt voor het meedenken.
-Michel
Als het simplebus is moet je die inleren op het bellenbord, en moet het dus een simplebus toestel zijn
Als je even de handleiding bekijkt dan zie je dat er extra functies oo de jlemmen kunnen.
Volgens mij een extra zoemer en iig een extra drukker en mogelijk ook een koppeling naar een monitor voor video weergave.
