Vorstvrije buitenkraan vervangen maar
Onze vorstvrije buitenkraan lekt. We willen hem vervangen maar het is niet mogelijk dit van binnenuit te doen. Daar zit ons pas gerenoveerde toilet. Zijn er mogelijkheden dit van buitenaf te doen? Het is zo te lezen een Faro, al kan ik daar niets over vinden
Het zou wel mogelijk zijn omdat vanaf buiten te vervangen, maar u geeft al aan dat er niets over dit merk te vinden is en dat is denk het grootste probleem want het moeten wel de juiste onderdelen zijn.
Vervolgens met de meest voorzichtige manier van monteren want je heb anders kans dat aan het einde van de buis de koppeling eraf geduwd wordt en dan kan je daar niet meer bij.
Vanaf de voorkant het binnenwerk demonteren en kijken of het afdichting rubber alleen te vervangen is?
Vr Gr
Mij niet bekend maar dat wil niet want binnen op de buis zit een knie met keerklep op de buis gekneld.
Is deze kraan nog wel van binnenuit ergens af te sluiten?
Zo ja, dan kan je nog wat proberen, veel rubbers en o-ringen zijn universeel.
Anders druk er af en dan voorkant los draaien je kunt dan spindel er uit trekken daar zit op het eind een kraan leertje die ken je vervangen, en voorste gedeelte smeren en nieuwe o-ringen mocht dat nodig zijn.
Dank voor alle reacties. Ik begrijp dat vervanging van de kraan niet mogelijk is. We gaan kijken of het mogelijk is het leertje te vervangen. Helaas is de kraan nergens af te sluiten.
De hoofd afsluiter van je huis.
Dit had je eerder moeten bekijken bij renovatie toilet want die knie zit een keerklep die wil ook wel eens dubbel scheef en dan klem zitten dan blijft het water contant er uit stromen buiten.
Of je kijkt dat je hem kan af koppelen desnoods maar iets open maken en daar een soort bad luikje in maakt in je tegels zodat je er bij kunt komen.
  • Like
Waarderingen: MSL
Tja, woning met achterstallig onderhoud gekocht en laten renoveren. Dan denk je niet direct aan een buitenkraan.
Ferrie1981
