Voorzetwanden Multiplex behangen
Heren klussers,
Ik ga diverse wanden zetten in mijn nieuwe keuken dmv watervast verlijmd multiplex, om de vele leidingen makkelijk kwijt te kunnen. Deze wil ik dan behangen met glasvezel behang. Is het mogelijk dit over Multiplex te doen?? Of moet er eerst nog een goedje over???
En hoe zit het met de overgangen tussen de platen?? Heeft dit invloed op het glasvezelbehang???
Met vriendelijke groet,
Patrik Jonkman
Gips vind ik een vreselijk spul om mee te werken, 1 keer tegen stoten en naar de knoppen. Multiplex is veel steviger, en minder naden. Maar dat was geen antwoord op mijn vraag.
Greetz Patrik
Voorbehandelen multiplex ondergrond: Ja
Waarmee: 10 % verdunde lijm / grondverf schraal voorrollen
Naden: platen dienen zuiver op elkaar aan te sluiten. Naden dichtzetten met acrylaatkit.
Opmerking: Multiplex is niet gemaakt om te behangen. Gipsplaten in de 1.5 cm uitvoering met glasvezel behangen zijn tegen oppervlakte beschadigingen net zo sterk als multiplex..... en zoals Pepjo terecht opmerkt: stukken goedkoper.
Kijk dit is een antwoord waar ik op zat te wachten, hartelijk dank.
Als alles in de gipsplaat zit, wat kan je dan het beste met de naden doen??
Ik wil een heel strak geheel krijgen. Of moet ik dan het gips eerst bezetten met F&F ofzo?? Heb namelijk geen zin in scheuren. En dan mijn glasvezelbehang erover??
Er bestaan gipsplaten met een verjonging aan de zijkanten.
Op de naden kun je dan gaas doen en dit kaarsrecht afsmeren met daarvoor bestemde nadenvuller of f&f.
Mocht je nog ergens zware dingen willen ophangen dan is het handig om op die plekken achter het gips een stuk plaatmateriaal te bevestigen.
