Voorzetwand: WCD aansluiten op bestaande WCD
Ik ben van plan om de zolder op te knappen.
Het is nu een berg zolder maar moet een werkkamer worden.
Nu wil ik graag een voorzet wand maken om zo gelijk de muren te isoleren (De Buren gebruiken de zolder niet als leefruimte hier zit bij hun dus ook geen radiator).
Hier komt mijn vraag/probleem er zitten nu Wandcontactdozen op de muur deze komen straks achter de wand te zitten.
Er moeten dan in de nieuwe dozen komen te zitten hoe kan ik nu op een verantwoorde manier de nieuwe dozen op bestaande dozen aansluiten.
Gr Remon
Niet. Je moet de buis gebruiken die aan de oude doos zit. Deze koppel je door naar de nieuwe doos en trek je er nieuw draad in.
Daar was ik al een beetje bang voor.
Al kon ik me herinneren dat ik ooit een keer een inbouwdoos heb gezien met een deksel waar weer een pijp in kon zodat je op deze manier door kon lussen.
Gevaar is wel dat er lasdoppen op een plek zitten waar je nooit meer bij komt.
Maar nieuwe draden trekken en dan de oude doos eruit hakken ??
Ja. Lassen mogen niet onbereikbaar worden. Het deksel dat je gezien hebt kan wel voor opboudoeleinden gebruikt natuurlijk, maar niet in de muur.
Okee thanx,
dat word dus hakken hoop dat ik de bestaande buis heelhuids uit de muur krijg. Zijn daar nog tips voor ???
Er zijn ophoogringen voor elektra-dozen, ik durf niet te zeggen hoeveel afstand er opgehoogd mag worden maar dat weet 1 van de specialisten wel.
Controleer voor het plaatsen van de wand of de draden in de dozen lang genoeg zijn, anders eerst nieuwe draden trekken.
Bedankt voor jullie reactie maar het probleem is dat er ipv 1,
2 WCD's moeten 1 boven en 1 onder het bureau.
Ook komen er 2 lichtpunten voor wandlampjes.
Dus denk dat ik dan beter de hele boel los kan halen.
Is misschien veel meer werk maar dan zit het wel in 1 keer goed.
Bedenk me net iets.
Bestaan er geen inbouwdozen waar geen achterkant inzit.
Deze zou dan zo op de bestaande doos geschroeft worden.
en vanaf de nieuw doos worden dan nieuwe pvc buizen getrokken
Tis maar een idee misschien bestaat het wel niet maar zou in mijn geval wel handig zijn
Je kunt natuurlijk ook gewoon de bodem uit de doos zagen, maar dat is geen advies die ik hier zou geven. Dus dit heb ik dan ook niet gezegd :mrgreen:
Wil je trouwens op exact dezelfde plek wel een inbouwdoos hebben? Misschien is die vraag veel relevanter. Nu zit je je iets te bedenken wat voor je klus nu wellicht het handigst is, maar waar je straks jaren spijt van kan hebben.
Ik zou dus eerst kijken wat precies waar moet komen en dan pas gaan nadenken over hoe je dat gaat realiseren.
Mhhh plek weet ik nog niet was wat voorbereidend werk aan het doen.
Aangezien de wcd op groep 10 zitten in de meterkast en die groep best vol zit trek ik misschien wel nieuwe kabels over de zolder. richting Lichtpunt die zit op een andere groep
