Voorzetwand voor een muur welke tot halverwege is betegeld
Hallo Klussers,
Ik ben sinds drie weken de eigenaar van een Jaren 30 woning. Er moeten een aantal zaken grondig aangepakt worden, waaronder de badkamer. De afgelopen 2 weken is deze volledig gestript en nu alles open en bloot ligt, ben ik begonnen met het gedetailleerd uitwerken van een plan, zoals leidingen, afvoeren en wanden.
Waar ik vooral mee zit, is het oude betegelde gedeelte, wat tot ongeveer twee derde doorloopt en ongeveer 3 a 4 centimeter dikte toevoegt aan de muur (zie de bijgevoegde foto's). Bij de vorige badkamer hadden ze het diepteverschil met het betegelde deel opgelost met rachels en daarop eventueel hardboard gespijkerd, om het enigszins recht te krijgen (het hangt er nog zoals op de foto te zien is).
Waar de leidingen ingefreesd zitten zat het bad, maar die leidingen worden overbodig. Rechts daarvan wil ik leidingen infrezen voor een inloopdouche, links ervan moeten leidingen komen voor wastafel. (overigens, ik zou de huidige leidingen voor 1 van beiden door kunnen trekken, maar is het handig om deze te hergebruiken?)
Mijn vraag met betrekking tot de inloopdouche:
Ik wil hier direct qboard tegen de huidige muren aanplakken. Als dit direct tegen de muur aan zit, kan ik er dan direct een (zwaar) douchescherm tegenaan monteren (die dus ook verankerd zit in de muur erachter)?
Mijn vraag met betrekking tot de wastafel:
Er moet een afvoer komen, die moet ook ingefreesd worden en dan naar een afvoer links (niet te zien op de foto). uitgaande van 40 mm, zou ik het net wel of net niet redden (ik wil niet in de echte muur frezen, omdat dit een vrij dun muurtje is naar de buren). Daarom dacht ik eraan om vanaf boven tot de tegelmuur balken van 44mm dik te nemen en deze door te trekken over het betegelde gedeelte, waarbij het daar dan nog ongeveer 1cm dikke planken zijn. Daaroverheen komen dan groene gipsplaten. Echter, kan ik dan een badmeubel+kast ophangen aan deze constructie, ervan uitgaande dat de bouten tot in de muur erachter zitten? Of moet ik de ook iets aan extra versteviging tussen de gipsplaten en de muur hebben in dat geval? Kan ik in dat geval niet beter direct OSB plaat tegen de muur bevestigen, met daaroverheen gips?
Verder: Aangezien de diktes van materialen wat verschillen, maakt het uit voor het tegelen dat er een millimeter of 2 verschil is in diepte van qboard vs gipsplaat?
Alvast bedankt voor jullie input.
Amanda Siemelink
