Voorzetwand tussenmuur buren
Hallo klussers,
Al vaker gevraagd hier op het forum, maar telkens is de situatie toch behoorlijk anders. Er is in onze situatie volgens mij namelijk iets unieks: in onze tussenwoning (1913) is de scheidingsmuur met de buren ongeïsoleerd en bevat geen spouw. Voor zover ik weet is dit een dubbele halfsteensmuur. Omdat deze muur nogal koud wordt in de winter, willen we deze graag isoleren voor meer comfort (bank staat er direct tegenaan) en hopelijk ook wat minder stookkosten. In onze woonkamer dient dus een voorzetwand te worden geplaatst voor deze muur.
Grote vraag: heeft dit uberhaupt zin?
Indien ja: de vraag is hoe deze verder te isoleren met deze voorzetwand. Enkele openstaande issues:
  • Is een metalstud raamwerk hier de beste optie?
  • Qua montage:
    • Kan de voorzetwand direct op de houten planken vloer worden gezet? Of moet ik een rij weghalen en de wand op het hout daaronder plaatsen?
    • Aan de linkerkant zit een kastconstructie (zie foto), is dit stevig genoeg voor montage?
    • Aan de rechterkant zit een hollewand constructie naar de gang, idem?
    • Aan de bovenkant zit een plafond afgewerkt met gipsplaat en riet als isolatie (zie foto), idem?
  • Het stuk muur is 3 bij 3,6 meter, is het monteren aan de rand dan voldoende voor genoeg stevigheid?
  • Is het gebruik van dampschermen aanbevolen? In hoeverre is het nodig om hier rekening te houden met vocht? De muur bij de buren bevindt zich in een lange gang die niet wordt verwarmd.
  • Wat is de minimale noodzakelijke ruimte tussen voorzetwand en muur?
  • Ik wil afwerken met OBS platen en daaroverheen gipsplaten, ik neem aan dat hier behoorlijk wat gewicht aan kan hangen.
Een hoop vragen, maar ik zou erg geholpen zijn met de beslissing om hier aan te beginnen.
Een aantal jaren bestaan er infrarood temperatuurmeters. Dan krijg je een idee hoe en wat.
Dampschermen zijn, als de woning van de buren bewoond wordt, niet nodig.
Driewerfst
