Goedenavond,
Ik wil een voorzetwandplaatsen bij een buitenmuur (spouwmuur). Ik zou toch even graag jullie expertise willen vragen omtrent mijn stappenplan.
Wandje is circa 5,5x2,5 meter. De vloer eronder is een betonvloer, deze schuur heeft geen kruipruimte.
Mijn stappenplan;
-horizontaal plafondraggels monteren met stelschroeven in muurpluggen
- vervolgens verticaal houten balkjes plaatsen (circa 3x10cm ofzo) om de 60cm waar ik pir isolatie tussen kan stoppen en tegen de plafondraggels die erachter zit komt, zodat er een luchtspouw is
-Het frame vd voorzetwand wil ik circa 1cm boven de vloer laten 'hangen' ivm gebrek aan kruipruimte en bij eventueel water op de vloer of lekkage in spouwmuur dit niet direct mijn voorzetwand intrekt
-die 1cm vrije ruimte tussen voorzetwand en vloer opvullen met compriband (is dit waterafstotend of beter ander materiaal??)
-ik wil inbouw elektra op 2 punten, schakelaar en stopcontact, hoe zal ik dit erin verwerken? Sleuf frezen in isolatie of bedrading achter in luchtspouw laten lopen en dan door de isolatie heen boren?
-vervolgens dampscherm tegenaan nieten en afplakken en dan houten platen tegenaan
Gaat dit goedkomen of vergeet ik dingen?
Graag jullie expertise :)
Mijn stappenplan;
