Voorzetwand+isolatie in oude boerderij
We hebben een oude boerderij gekocht, die flink verbouwd moet worden. Het streven is om deze zodanig te isoleren dat we voldoende hebben aan een warmtepomp voor de verwarming.
De halfsteens buitenmuren, die zo goed als scheurvrij zijn, zijn nu voorzien van dunne voorzetwandjes, zonder isolatie er tussen. De wanden wil ik vervangen door PIR verlijmd met OSB. Omdat de heleboel toch leeg gaat, wil ik 100 mm PIR en 9 mm OSB gebruiken. Hoe bevestig ik deze platen het beste op de binnengevel? Met ventilatielatten? Moet ik dan nog iets van folie aanbrengen?
Het zijn allemaal toekomstige woonvertrekken, die dus verwarmd worden.
@Rola Is wel mijn bedoeling, maar ik weet nog niet of er inbouwdozen of ouderwets opbouwschakelmateriaal op komt. De OBS-platen worden nog verder afgewerkt met gips en glasvlies.
Slimme tip t.a.v de geluidsisolatie: de slaapkamer ligt op de begane grond aan de wegzijde.
Wellicht kan ik er ook voor kiezen om een iets dunnere pir variant te nemen en dan op het osb nog een geluidsisolerende plaat onder het gips aanbrengen.
PIR combineren met minerale wol en je krijgt een betere geluidsisolatie.
Alleen minerale wol kan ook, maar dan wordt het een stuk dikker bij dezelfde warmte isolatiewaarde.
Hoe groot is de boerderij? Maakt het veel uit of de wand 12 of 20cm dik wordt?
