Voorzetwand inbouwtoilet monteren
Hallo een ieder,
Ik heb een geberit up 100 gekocht en gemonteerd nu is mijn vraag,ik zou graag de voorzet wand op het frame vastmaken (breed 50cm)kan ik dan gewoon de 18mm multiplex op het (blauwe) frame monteren met b.v zelftappers of voorzien jullie hier problemen mee?Ik heb liever geen houten balken tegen het frame aan i.vm. de ruimte.En zijn er dan zelftapper met verzonken kop?Alvast bedankt voor jullie reaktie's.
M.vr.g.
Evert.
Monteer het frame en zet deze goed aan de muur en vloer vast.
Maak in de rest van de ruimte in de breedte gezien dan een houten frame.
Dus links en rechts tegen de muur,boven voor en achter,en aan de beide zijden tegen het frame een houten balkje.
Zet de balkje's vlak met de voorkant van het frame.
maak nu de 18 mm plaat op maat.
schroef deze tegen de balkjes en zet hem met zelftappers vast aan het frame.
Zo weet je zeker dat er geen beweging in komt na het tegelen.
Want met een hangend toilet komen er behoorlijke krachten op de achterzijde van de pot.
Gebruik in ieder geval de witte drukverdeelende mat die er bij geleverd zit.
Dit voorkomt schade aan je tegelwerk.
Hallo Rene,
Bedankt voor je reaktie!Ik heb alleen niet de ruimte om links en rechts een complete wand van te maken.De situatie zoals die nu is frame aan de muur en dan heb ik rechts ongeveer 30 cm ruimte en dan heb je een muur en links heb ik ook 30 cm ruimte en dan de douchecabine.Dus ik wil eigenlijk puur alleen het frame beplaten om te tegelen.Ik dacht zelf 2 balkjes achter het frame om de 2 zijkanten aan vast te maken en dan de voorkant met zelftappers aan het frame vastmaken en aan de zijkanten vast schroeven maar jij verwacht dat het ooit los gaat raken?
m.vr.g.
Evert.
OHHHHH.
Dus puur het frame bekleden.
Maak een raamwerk van balkje's exact even groot dan de buitenwerkse maten van het frame.
Zet deze goed tegen de muur vast.
Zet nu het frame weer vast aan de balkje's.
Plaats eerst de voorzijde op het frame met zelftappers.
De plaat 18 mm aan de linker en rechte en bovenzijde uit laten steken.
Vast zetten met parkers op het frame.
De zijkanten en bovenkant bekleden met 18 mm plaat.
Deze op de balkje's vast en op de zijkanten van het frame.
ook de plaat van de voorkant op 1 cm van de buitenkant schroeven aan de platen van de boven en zijkanten.
Doe voor de veiligheid een stukje balk tussen de poten en de muur.
Zo komt niet al de kracht op de houtdraadbout in de vloer.
en het stukje balk zie je nooit weer.
Ik zou wel over de 18mm plaat een gipsplaat schroeven en hierop tegelen.
bij ons op het werk komen vaak tegelzetters en die tegelen niet op een houten plaat. heeft met krimpen en uitzetten van de plaat te maken. van hout is dit meer dan bij gips. sc6
De plaat komt direct aan het metalen frame, het uitzetten en werken zou ik me niet zo druk om maken. Gebruik gewoon de juiste lijm.
Als eerste bedankt voor jullie reaktie's!!Top dat jullie meedenken.
Ik ga de balkjes aan de muur monteren met slagpluggen dan de zijkanten op deze balkjes monteren en aan de zijkant van het frame, voorplaat er tegen aan met verzonken zelftappers aan het frame vast zetten en ook aan de zijkanten vastschroeven en dan betegelen.
Bedankt ik denk dat het wel gaat lukken :lol:
m.vr.g.
Evert.
Toch heeft bouwstakker gelijk, wat betreft het betegelen over een houten plaat.
Dus de uitspraak van Tiho, zou ik niet zo maar klakkeloos aannemen.
Beter is het dan, om een gipsvezelplaat te gebruiken.
