Voorzetwand inbouwreservoir
We gaan binnenkort het toilet renoveren.
Er komt een inbouwreservoir met hangend closet in.
Kant de voorzetwand waar de pot aan komt te hangen worden gemaakt van 18 mm betonplex ?
Dit wil ik dan bekleden met flexxfloor tegels, zou dat mogelijk zijn ?
Graag jullie advies.
Ja hoor, dat kan.
Zet de plaat betonplex wel even met een paar parkers vast aan het frame om trekken te voorkomen.
Oké, duidelijk.
De voorkant van de afvoer zit ca. 30 cm uit de muur.
Denk je dat dit problemen geeft ?
Heb al wel een topic gelezen over het veranderen van de afvoer, maar weet niet of ik dat wel zou kunnen.
Het liefst zou ik het zo laten.
Ik zou er toch nog eens over nadenken en informeren. Er is volgens mij een verschil tussen een zelfdragend frame en een niet zelfdragend frame. Daar hoor ik jou niets over zeggen, maar volgens mij is dat van wezenlijk belang.
Daardoor bestaat bij mij het idee, dat dit niet gaat goedkomen.
Er is niets zo lastig als een pot die afbreekt als je erop zit.
Willen tegels wel zo goed hechten op betonplex?
Dat is zo gemaakt om het makkelijk van de beton af te krijgen.
Ik zou gewoon watervast verlijmd multiplex gebruiken.
Als de voorkant van de afvoer 30 cm uit de muur zit gaat het zo niet passen, het frame moet zo ver naar voren dat de afvoer in het frame boven de afvoer in de vloer komt, dat is ongeveer 30 cm naar voren dus.
U moet dan een hele ruim toilet hebben wil dat kunnen.
Watervast multiplex kan ook gebruikt worden, in alle gevallen de kopse kanten en de randen van de plaat schilderen.
Betonplex goed ontvetten en een primer gebruiken.
Ik werk met twee platen (totaal dus 25mm dik) watervast gipsplaat. Werkt perfect. Wel goed op het frame zetten en voor voldoende ondersteuning zorgen.
Over 14 dagen gaan we aan het toilet beginnen.
We hebben besloten om de afvoer te verplaatsen en heb daarvoor een Viega sprongstuk gekocht.
Mocht ik nog vragen hebben dan meld ik me.
Vooralsnog bedankt voor de hulp.
Dus je hebt al bekeken wat voor materiaal die riolering is en als je ruimte hebt voor een sprong bocht.
Als het een beneden woning is kan je de afvoer ook onder de vloer veranderen en heb je geen sprong bocht nodig dan.
We horen het wel ja :wink:
Het is niet verstandig om op een houten plaat te tegelen.
ik zet altijd eerst ribben (44*69) langs inbouwreservoir gelijk aan de voorzijde hiervan dan plaat underlayment 18mm hierop schroeven tpv van inbouwreservoir voor extra stevigheid ms-polymeer kit (merk maakt niet uit als het maar lekker kleeft:p) hierover heen gipsplaat van 12,5mm
is het een vochtige ruimte (badkamer) groen gips anders normaal gips.
sc6
