Voorzetwand badkamer tegelen op multiplex
Ik ben bezig met het maken van een voorzetwand in de badkamer.
Het is een wand waaraan het badmeubel komt te hangen, en dus niet in contact zal komen met water.
Houtskelet is vuren 69x44, en ik wil het geheel afwerken met Okoume watervast multiplex 9mm.
Mij is verteld dat ik beter eerst dit okoume multiplex kan plaatsen, met daarover weer gipsplaten... en dit dan betegelen.
Ik vraag me nu af, of er niet gewoon beter rechtstreeks op het multiplex getegeld kan worden.
Wat is nu wijsheid...
Kan meteen op het multiplex. 9mm is wat dun. 12mm vind ik wel het minimum. Hangt er wel vanaf hoe stevig het achterliggende frame is.
Bedankt, dan ga ik dat doen.
Achterliggend frame is super star. Staanders staan om de 30cm en is op de plek waar het meubel komt te hangen extra versterkt, dus opzich verwacht ik daar geen problemen mee.
Ik bedenk me net dat het helemaal geen 9mm is...maar 12mm. Dus dat moet wel goed zitten dan;)
Op gipsplaten tegelen, is altijd beter als over hout.
Door het vocht en condens in de natte ruimte (badkamer) zal het hout altijd iets blijven werken en uitzetten.
Dan heb je kans dat de tegels op den duur los komen.
Zal echt niet de eerste keer zijn dat zo iets gebeurt.
Als je groene gipsplaat op het hout aanbrengt, en dan betegeld heb je daar geen last van.
Hout is tenminste bij mij uit den boze in een badkamer.
Heb door de jaren heen al voldoende schade gezien door het gebruiken en tegelen over hout.
