Voorzetpaneel vastzetten
Ik wil een latten aku paneel zetten in de onderstaande nis als het ware waar ook mijn vloerverwarmingsunit zit.
Echter dit paneel moet er wel makkelijk eraf te halen zijn ivm de vloerverwarming waar ik weel eens bij moet.
  • schroeven wil ik eigenlijk niet, lelijk en na x keer eraf halen is het lam
  • plakken is geen optie
  • haakje kan eigenlijk ook niet, want er is geen ruimte boven en beneden om de verticale beweging te maken
  • deurscharnier lukt denk ik ook niet ivm de bewegingsruimte om de draai te maken
Heeft iemand andere opties om het wel goed vlak en strak ertegen aan te krijgen maar dat het wel makkelijk weer tijdelijk eraf te halen is.
Hoe dik is het paneel en hoeveel ruimte heb je?
Hoe dik mag het paneel worden?
Als het paneel iets dikker mag werken dan latten erachter met magneten.
Ik zie trouwens niet in waarom schroeven lam zouden worden.
Je zou kunnen overwegen om magneetsnappers te gebruiken. Dat heb ik in mijn keuken gedaan met de panelen boven de (boven)kastjes en dat zit heel strak en van de bevestiging is niets te zien. Voor het bevestigen van de magneetzijde zelf zou je aan de zijkanten latten kunnen schroeven. Aan het paneel komen dan de metalen plaatjes die bij de slotjes horen.
Je moet alleen zorgen dat je het nog wel los kunt maken door op twee plaatsen een klein kastdeurdeurknopje te bevestigen. Doe dat wel als eerste, nog voor je de volgende handeling doet:
Want het is even lastig om de exacte plaats van de metalen plaatjes te bepalen tov. de magneetgedeelten. Ik heb destijds een paar ijzeren plaatjes zo geconstrueerd, dat ik ze vast kon 'plakken' op de magneetgedeeltes en dat er in het midden een klein puntje zat. waarmee ik kon 'aftekenen' op het paneel. Zette ik dat plaatje op het magneetgedeelte, paneel ertegenaan, stevig aandrukken of klap met de hand ertegen en er kwam een putje aan de andere kant. Maar er zijn vast nog andere methodes te bedenken!
Je zou er ook nog een deur van kunnen maken met van die keukenscharnieren, maar dat maakt het wel een stuk ingewikkeldere klus. De genoemde magneten zijn denk ik het makkelijkst.
Deurklink zou ik zelf voor de strakheid niet doen denk ik. Zo vaak gaat hij ook weer niet open toch? mocht het lastig gaan kun je altijd nog een zuignap ergens in de buurt bewaren bijvoorbeeld.
Of als je het heel netjes wil een druk-en-open-beslag. Je duwt dan iets tegen de plaat en het beslag drukt dan de plaat van de magneten af.
Ik heb voor een kastje hier in huis dergelijke snapslots, die met een druk open en dicht gedaan kunnen worden, compleet kunnen kopen. Dit heb ik gebruikt, de enkelvoudige ervan (klik voor afbeeldingenzoek). Alleen de eerste paar afbeeldingen tonen wat ik bedoel.
Moet er wel bij zeggen dat het maar een heel licht kastdeurtje was, weet niet of dat zo geschikt zou zijn voor dit doel.
Wat ik op het oog had was geen deurklink, maar kleine knopjes, zoals je die aan lades kunt bevestigen. dat volstaat al en valt nauwelijks op. Je hebt ze ook van hout, zoals deze:
