Ik ga morgen mijn gestucte plafond met voorstrijk behandelen. Aangezien dit zo dun als water is, vroeg ik me af of ik het ook kon verspuiten met de onkruidspuit van 5 liter die ik heb. Anders wordt het rollen.
Ja werkt ideaal. Heb 1 wand met de roller moeten doen (was dikker gestuct en daardoor later droog en plafond en andere wanden zijn al gewit). Hierdoor kan ik goed vergelijken. Roller werkt trager doordat deze te nat wordt en je hem daardoor uit moet laten druipen (na het afstrijken blijft er nog voorstrijk in de holle binnenkant zitten). Is hierdoor 1 kledderboel en het spat alle kanten op. Ook kun je met een spuit beter verdelen en haal je dus wel heb opgegeven aantal m².
