Voorstrijk op kunststof douchebak
Beste Mensen,
Heb onopgemerkt een druppel voorstrijk op mijn kunststofdouchebak gekregen.
Kwam er later pas achter en toen had de druppel zich in de bak gevreten en laat op die plek de coating of zoiets los.
Dit geeft een klein lelijk plekje. Heeft iemand advies hoe ik dit weer onopvallend kan maken... kniesoor die er op let, maar vind het gewoon lelijk want is duidelijk in het zicht.
Bedankt voor jullie reacties.
Jeansimon
Haal een flesje emaillereparatie wit, te verkrijgen bij elke bouwmarkt of verfzaak.
Is eigenlijk bedoeld voor metaal, maar zoiets kun je er heel aardig mee camoufleren.
In dunne laagjes aanbrengen. En eventueel eerst even oefenen op een plek uit het zicht of een los stukje plastic, je gebruikt al snel te veel.
Het zit in zo'n flesje als correctiemiddel voor typen - wat ik ook wel eens voor het aanstippen gebruik, maar dat is mat en een beetje blauwig. Dus met een klein kwastje aan het deksel vast.
Bedankt voor je reactie kees,
En dat losse coating zeg maar..dat gewoon lospulken?
Het ziet zit er nu uit als bijv. krimpfolie om een doos heen..ik weet niet zo goed hoe het uit te leggen..zeg maar dat folie om een doos champignons heen..
Heel eerlijk gezegd: geen idee...
Kan me er geen goede voorstelling van maken hoe het er uit ziet.
Als het alleen een heel dun laagje is zou je het er af kunnen halen. Maar dan krijg je misschien een kuiltje. Is wel op te lossen met dat emaillereparatie, maar dan heb je meerdere lagen nodig.
Je kunt ook eerst kijken hoe het staat als je het gewoon erover heen doet, wegpulken (of voorzichtig met een scherp mesje wegsnijden) kan altijd nog, als het niks wordt.
Als er een te diep kuiltje onstaat moet je het weer met iets anders zien op te vullen, en je probleem is dan dat er maar weinig stoffen hechten op dat kunststof. En de stoffen die ervoor zijn: als je morst heb je ergens anders weer een probleem.
Toch wel verstandig om de omgeving even met wat folie en klustape te beschermen...
Weet je wel heel zeker dat het zich in de toplaag heeft "ingevreten"? Ligt het er niet gewoon los bovenop? Voorstrijkmiddel is meestal een kunsthars, dat na droging een soort kunststof laagje vormt.
Het lijkt mij raar dat het zich dan invreet. Als je eens héél voorzichtig met een scheermesje probeert de druppel weg te krabben, lukt dat?
