Voormengen van water tbv fonteintje
Hallo
vraag:
je ziet wel eens van die tappunten in hotels waarbij er slechts één kraan aanwezig is maar er toch voorgemengd lauw of warm water uitstroomt
Kennelijk zit er een vaste mengvoorziening oid in waar zowel heet als warm water naartoe lopen of...?
M.a.w. met welk onderdeel is zoiets thuis te realiseren zonder meteen een mengkraan te hoeven toepassen? Is bedoeld voor een fonteintje in de hal van een oud pand dat nu alleen 'ijs'koud water produceert. Er is een ww-leiding in de buurt, vandaar de vraag
Is met een taco mengventiel makkelijk te realiseren.
koud en warm aansluiten, de mix naar de kraan, en dan eenmalig instellenmet een thermometer.
groeten b
Met een (taco) mengventiel bijvoorbeeld.
Hier zie je er 1 in een bestaande installatie. Hier zit aan het einde een kraan maar dat hoeft niet natuurlijk.
Super bedankt! zoiets zoek ik
nog een vraag die ik vergat meteen te stellen:
ik heb ook (zelf) een toepassing waarbij ik op een bepaalde plek (hobbyruimte) veelal koud water nodig heb maar soms ook heet. Echter, er loopt maar 1 waterleiding naartoe en een leiding bijtrekken is gezien de afstand en het uit zicht moeten werken nogal een probleem
Omdat de bewuste leiding helemaal naar de ketelruimte loopt vroeg ik me af of het volgende mogelijk is:
Bestaat er een magneetklep waarmee ik (zolang ik deze niet aanstuur) koud water van de ketel betrek en - zodra aangestuurd - er in plaats van koud water heet water wordt afgenomen en door diezelfde leiding stroomt?
Ik heb een zwakstroomkabeltje naar die ketelruimte liggen dus de aansturing van zo'n ventiel moet geen probleem zijn
Wel wil ik een magneetklep waarmee er voor het betrekken van koud water (95% van het verbruik) geen magneetspoel aangestuurd hoeft te worden anders gaat klep te snel kapot en kost het onnodig stroom
Hoor het graag of jullie een idee hebben
p.s.: o ja, het gaat om drinkwater dus de klep moet voor drinkwater geschikt zijn
Kan je dan niet beter een boilertje nemen in de hobby ruimte?
lijkt me een stuk makkelijker te realiseren.
groeten b
Je hebt deze ventielen ook van Grohe, deze zijn compleet en speciaal gemaakt om direct onder een tappunt te plaatsen.
Succes.
Volgens mij mag gemengd water maar een beperkte lengte afleggen, in verband met legionella. Of je moet elke avond met heet water automatisch laten doorspoelen. Maar daar weten anderen vast meer van dan ik...
