Voorkomen van tocht bij maken verticaal luik
Goedemorgen,
In een oude boerderij heb ik een kleine verticale doorgang van een slaapkamer naar een onverwarmde zolderkamer (60 x 145mm). Daar hangt nu een gordijn maar met name in de winter komt daar veel tocht vandaan. Nu wil ik dit tochtdicht maken en zelf een luik maken in de vorm van een deurtje. Er zit een rand van 14mm waar de deur in kan vallen maar het is allemaal niet super recht dus ik denk dat als ik het luik strak tegen de rand aanzet er alsnog kieren zullen zijn.
Nu is mijn idee om op die rand rondom tochtbanden te plaatsen. Mijn vraag is welk profiel tochtband ik dan het beste kan gebruiken. Ik dacht aan een V-profiel of een E-profiel en dan de deur tot de minimum dikte van de tochtband te laten sluiten. (ongeveer 2 tot 3mm)
Of is er wellicht nog een andere betere oplossing dan tochtbanden? In tegenstelling tot het voorkomen van tocht bij een bestaande deur kan ik nu zelf bepalen hoe groot de kier is.
Bedankt
Kun je geen diepere sponning maken? Dan kun je een fatsoenlijk tochtprofiel plaatsen. Het werkingsbereik is meestal 6-9 mm, soms 7-12 mm. Dat gaat dus van je sponningdiepte af. Bij 14 mm blijft er dan weinig over voor de dikte van de deur (als alles vlak moet liggen).
Sorry, ik had wat meer informatie moeten geven. De sponningsdiepte is 25mm, de sponningsbreedte is 14mm (waar ik de tochtbanden op wilde bevestigen), ik kan daar verder ook niet veel aan veranderen.
De deur krijgt scharnieren en ik wil het vastklikken met magneetsluitingen dus het is meer een soort van kastdeur. De dikte van het luik kan ik in principe zelf bepalen want die zit aan de zolder kant dus dat hoeft er niet strak of mooi uit te zien.
