Voorkant woning schilderen met steiger.
Beste klussers,
Ik wil voor het eerst mijn voorkant van mijn woning (goot) schilderen met een stijger i.p.v. een ladder. Met de ladder werk ik als volgt:
Beginnen aan een kant, schoonmaken, ladder stukje opschuiven en het volgende stuk schoonmaken tot het einde van de goot. vervolgens de goot schuren en de ladder weer stukje voor stukje opschuiven, enz.
Om de hele voorkant te doen hoef ik de steiger maar twee keer te verplaatsen, maar doe je dat elke keer voor het schoonmaken, schuren, gronden en aflakken (8 keer verplaatsen) of maak je eerste de ene helft van de goot schoon, schuur je die helft, grond je die helft en lak je die helft af, verplaats je dan de steiger en ga je vervolgens verder met de andere helft van de goot.
Wat is de gebruikelijke aanpak, want een ladder verplaatsen is zo gebeurt, maar een steiger verplaatsen is meer werk.
Dank johan
De schilder doet het, ook als ie een ladder gebruikt, op de makkelijkste manier: één deel helemal schoonmaken t/m schilderen en dan pas opschuiven.
Zorg voor een beetje overlap bij de eerste 3 stappen, dan doe je de overlap-lakken met de laatste zet.
Ok,
Dank voor het antwoord.
@Juwel125:
Nee, de steiger heeft geen wielen, dus even verrijden is er niet bij. Om hem te verplaatsen moet ik eerst het bovendeel verwijderen en dan kan ik hem pas verplaatsen.
Overweeg dan om een rolsteiger te huren. Voor zo'n 60 euro per week sta je op vier meter met 'n werkhoogte van zes meter.
Dan heb je +/- 3,5 meter breed steiger en sta je stevig en kun je 'n mooi stuk in één keer pakken.
