Dit is mijn voordeur.
Eerst ontvetten?
opschuren met korrel ?
welke plamuur?
welke kit?
Leg het me aub uit als je een kenner bent!
Hulp bij deze klus
Kernpunten uit dit topic
Mijn klus is net anders
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Bekijk reparatiemogelijkheden
Hulp van een reparateur
Sluiten
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Kom je er niet uit? Stel je vraag aan de Klusidee-community .
Zoek je een andere oplossing?
Bekijk andere topics
Vergelijkbare klussen Sluiten
Hulp bij deze klus
Eerst CAPS-LOCK uitzetten.
los verf weghalen. en eerst eens kijken waardoor die blazen komen.
Dat weet ik inmiddels er komt water binnen via de brieven bus en via het raam in de hoek. Maar losse verf zit er nog niet op. De lak is nog intakt
En die Blaren dan?, daar zit de verf los.
Wedden dat er vocht achter de blaren zit ?
De kieren goed laten drogen, eventuele oude kit verwijderen, in de grondverf zetten, opnieuw kitten etc.
Die blazen komen door onthechting. Vocht drukt de verffilm van het oppervlak af. Demonteer de brievenbus en kijk of de kopse kanten ( zaaggat ) goed in de (grond)verf staan.
Bij de ruit: controleer of de beglazingskit niet open staat.
Blazen wegschuren en hout goed laten drogen of fohnen. Daarna 2 x gronden en afwerken. Gebruik bij voorkeur geen gewone plamuur. Openstaande naden uithalen ( minimaal 3 a 4 mm diep ) en opvullen met 2k-epoxyvuller of acrylaatkit exterieur.
