Voordeur kozijn inmeten, wel maat moet ik aanhouden
Ik ben bezig met het bestellen van een houten kozijn met voordeur, die ga ik zelf plaatsen.
Opzicht niet heel spannend, echter kom ik niet uit de juiste hoogtemaat.
De onderdorpel van het huidige kozijn is namelijk niet dezelfde hoogte aan binnen- en buitekant.
Ik vermoed dat de dorpel er zo uit ziet:
Dit is de sitiuatie:
Het lijkt mij logisch om gewoon de onderkant van de dorpel aan de binnenkant als maat te nemen.
Buiten gaat alles eruit, ook de huidige tegeltjes dus daar kan ik qua hoogte overal op aansluiten.
Is er iemand die mij hierin kan adviseren?
Bestel je het kozijn incl dorpel? Ga er dan vanuit dat de bovenkant van de sponning ca 5-10 mm boven de afgewerkte vloer komt. Voor het nieuwe kozijn zul je dan het peil van plaatsing aan moeten passen. Ieder merk laagreliëfdorpel heeft zijn eigen vormgeving en hoogte.
Sowieso wil je de huidige detaillering niet meer terugzien, omdat deze niet wind- en waterdicht is.
Graag gedaan. Ter verduidelijking: De dorpel is aan de binnenzijde 52 mm hoog. Minus 5 mm minus de dikte van de tegel of vloermat. Wat overblijft moet je dus laten zakken.
Goed dat je hebt gekozen voor een 54 mm deur met rondgaande kaderdichting. Daar ga je geen spijt van krijgen.
