Voordeur kozijn aan 1 kant los
Graag ontvang ik advies voor het vastzetten van mijn voordeur kozijn.
Aan 1 zijde is in het verleden gevelsteen reparatie uitgevoerd, waarbij ik het vermoeden heb dat de ankers zijn doorgeslepen.
Het kozijn zit zover ik kan zien tegen de binnenmuur gemonteerd, en kan +-5mm heen en weer bewegen ( aan 1 kant ). De andere kant zit nog prima vast.
Nu is het idee om de kier stof vrij te maken en een geschikt middel erin te spuiten.
Den Braven even gebeld, en die dacht aan een chemisch anker 2-componenten product. Echter, is dat gemaakt voor draadeinden, en niet bekend hoe de hechting met hout is.
Andere mogeleid zo een REPOX kunnen zijn, ook 2 componenten.
Een duidelijk antwoord voor beste hechting binnenmuur steen - Hout heb ik echter niet gekregen.
Wie kan mij op weg helpen naar het meest geschikte product? Merk maakt mij niks uit.
Grt
Hoe is het kozijn gemonteerd op het binnenspouwblad?
Spouwlat, hoekankers of inmetselankers?
Ik denk dat je de hele naad open moet maken om eea te controleren. Is de rest van de spouwankers nog wel in orde, of staat de hele buitengevel los van het binnenblad?
Het kozijn heeft met inmetselankers vast gezeten. Die zijn bij reparatie voor groot aantal doorgeslepen.
Na wat zoeken kom ik deze pur lijm tegen. Iemand daar ervaringen mee? > Illbruck PU700 Steen- en houtlijm
En nee, ik wil niks verkopen. Zoek simpelweg naar het beste product voor deze klus.
Hele kozijn losmaken zit ik liever niet op te wachten
grt
Pur-schuim heeft geen permanent lijmende functie. PU-lijm wel. Maar dat moet je wel op de juiste plaats krijgen met voldoende contactoppervlak, anders werkt het nog niet.
Je schrijft eerst dat je het vermoeden hebt dat de ankers zijn doorgeslepen. Nu weet je het zeker?
Xtomsom
