Voordeur kan niet meer op slot
Onze voordeur heeft een cilinderslotslot en driepuntssluiting (met van die haken boven en onder) uit 2005. Sinds vandaag kan de deur van buitenaf niet meer op slot gedraaid worden. Normaal draait de sleutel tweemaal volledig rond; nu gaat hij buiten niet verder dan eenmaal rond. Van binnenuit afsluiten is gek genoeg geen probleem. Het ligt dus niet aan het mechaniek in de deur zelf (de haken).
We hebben geprobeerd het slot te smeren maar dat mocht niet baten. Ook met verschillende sleutels geprobeerd: zelfde probleem; van buiten niet, van binnen OK.
Enig idee hoe dit kan? Moet de cilinder vervangen worden?
Ik zou zeggen haal de cilinder er eens uit en bedien hem dan.
Als je dan het zelfde probleem hebt is er wat met de cilinder en zopu ik deze proberen te smeren en als dat niet lukt vervangen
De cilinder zou iets verschoven kunnen zijn.
Draai de schroef waar de cilinder mee vast zit los, verschuif de cilinder met de sleutel in het slot iets naar binnen (vanaf de buitenkant) en probeer of de sleutel nu wel werkt, probeer nu ook aan de binnenkant of de sleutel daar ook blijft werken.
Zo ja dan de schroef weer vastdraaien.
Draai de 3 punt sluiting eens op slot met de deur open, van 2 kanten proberen. Als dit lukt, ligt het niet aan het slot
Het kan zijn dat deur wat getrokken is, en bij sluiten aan de binnenkant duwt men meestal tegen de deur, dit kan net genoeg zijn om de deur wel op slot te krijgen (dit omdat de cilinder aan de buitenkant wel 1x rond gaat)
Draai de cilinder eens om, dus buitenzijde naar binnen vv.
Wat gebeurt er dan? Je weet dan iets meer: is het de cilinder of de driepuntssluiting.
suc6
loockmicro
