Voordeur dorpel
Ik wil een Terrazzo dorpel vervangen (zie foto). Het kozijn moet blijven staan. De dorpel zit +- 20 cm in de grond en staat op een fundering. De dorpel zit dus klem tussen kozijn en fundering.
Ziet iemand een oplossing om deze dorpel te verwijderen met deze beperkingen ?
Nee, dorpel hoeft niet heel te blijven. Maar als je doelt op het doormidden slijpen, heb je toch een heel grote slijpschijf nodig. De dorpel is 15cm breed.
Dank je voor je antwoord. Het kozijn staat er strak in
vertikaal. Zou het kunnen zakken als de dorpel weg is ? En hoe zou ik de dorpel vanaf onder weer goed kunnen funderen ?
Het kozijn zit in de muur vast, dit zakt dus niet.
Ik zou twee keer slijpen voor zover je erbij kan en de rest weghakken. De nieuwe dorpel in de specie plaatsen.
Ben wel benieuwd waarom deze wegmoet. Ziet er erg netjes uit zo.
Er niets mis met deze 80 jaar oude dorpel. Maar de valdorpel van de nieuwe voordeur valt net op de rand van de dorpel, waardoor er tocht onder de deur ontstaat. Een andere optie zou kunnen zijn om de dorpelrand te verbreden maar dit hecht mogelijk niet goed.
Als er niets mis mee is, dan is het wel erg ingrijpend om deze te vervangen. Er is vast iets te verzinnen waardoor de nieuwe deur wel goed aansluit. Kan je wat foto's plaatsen van het probleem van de valdorpel?
Als ik het goed zie, ligt er in de gang ook een terazzo vloer.
Grote kans dat die beschadigd met het verwijderen van de dorpel.
Ik heb ook wel eens meegemaakt, dat vloer en dorpel uit 1 geheel bestond, dus gelijktijdig aangebracht, en dan sneuvelt de vloer gegarandeerd.
Op de bovenste foto is het licht door de kier heen te zien.
De foto links laat ter hoogte van de rode stip zien waar de valdorpel het kozijn raakt.
Rechtsonder de valdorpel omlaag gedrukt.
Er ligt inderdaar een terrazzo vloer tegenaan. Maar die ligt niet vast tegen de drempel voor zover ik kan zien.
Ik verwacht geen schade aan de vloer. Kleine plekjes terrazzo kunnen gerepareerd worden; ik heb goed opgelet hoe een terrazzo werker dat doet.
Ik heb eraan gedacht om de bestaande rand op de dorpel de verbreden, maar waarschijnlijk hecht nieuw beton niet goed en loop je het er zo weer af.
Kun je een terrazzo werker de dorpel ter plaatse niet wat breder laten maken.
Of zelf met een 2 componenten middel.
Dat zal zeker blijven hechten op de bestaande dorpel als die goed schoongemaakt is.
Andere optie is een strookje hardsteen te laten zagen op maat, en die er op lijmen.
Is sneller gedaan dan de gehele dorpel vervangen
Ik sluit me aan bij Peter. Beter de bestaande dorpel iets verbreden. Kan ook met een betonreparatiemortel (& juiste voorbehandeling). Maar dit is lastiger strak te krijgen dan een hardstenen dorpel ertegenaan lijmen.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor het vervangen van de dorpel. De nieuwe dorpel kostte 150 euro.
Het verwijderen van de bestaande bleek reuze mee te vallen. Een paar gaatjes boren links en rechts onder het kozijn, wat beitelwerk en betondraad doorsnijden en de dorpel kwam vrij te liggen van het kozijn. Daarna kon de dorpel gewoon weggeduwd worden. Slechts twee uur werk. Ik ben tevreden over de keuze.
