Opstap voordeur maken “jaren 30” huis
Goedenavond,
Voor bij mijn jaren 30 huis wil ik graag bij de voor deur een verhoging/opstap maken met
Een dambord motief tegeltjes erop. Zie foto als voorbeeld. Op welke manier moet ik de fundering maken en hoe zouden jullie de betonplaat storten waar de zwart witte tegeltjes gelijmd worden kan dit gewoon op het zand?
alvast bedankt voor jullie medewerking
gr Dennie
Eerst de ondergrond goed verdichten. Daarna 10 cm zand aanbrengen en wederom goed verdichten. Dan een laag plasic aanbrengen. Daarop een betonplaatje storten van ca. 10 cm hoog met een wapeningsnetje erin. De tegeltjes zou ik daarna in de specie stellen (aanbrengen), zoals vroeger ook werd gedaan.
Zorg rondom voor dilatatie.
Als je een los betonplaatje stort met een fundering boven de vorstgrens verzakt dit na een paar jaar altijd tenopzicht van het huis dat zich al 90 jaar heeft kunnen zetten. Als je het stoepje vast tegen het huis aan wilt moet je tot onder de vorstgrens graven en funderen, ideaal tot op een stuk van de verbreding van de fundering van de woning. Of anders al bij het maken van de stoep rekening houden met een dilatatie tussen de stoep en de woning zodat beide onafhankelijk van elkaar zijn.
Misschien is het ook nuttig om een paar ankers in de muur van de woning te schroeven en deze
mee te laten instorten. Daardoor krijg je een stevige bevestiging aan de muur van de woning.
