Voordelen terugslagklep bij handdouche?
Ik krijg binnenkort een nieuw inbouwthermostat waarop de regendouche en een handdouche worden aangesloten.De handdouche is nu met een mooie chromen bocht aangesloten. Heeft het voordelen deze bocht te vervangen voor een bocht met terugslagklep?
Zou zo een terugslagklep kunnen voorkomen dat de regendouche nadruppelt?
Euuh, nee. Hoe zou je dat voor je zien? Bedenk ook even in welke richting de klep zou moeten zitten, zodat je nog kunt douchen :wink:
Een douche die nadruppelt wordt meestal veroorzaakt doordat de kraan niet goed afsluit. Dat zal met een nieuwe dus niet aan de orde zijn.
Of een slangaansluitng die niet helemaal goed afdicht waardoor er lucht in de slang komt waarna de kop gaat druppen tot hij leeg is.
Als de douchekop of hoofd douche nadruppelen, dan ligt dat meestal doordat er lucht in de douchekop komt.
Dat komt dan, omdat de kop dan wat scheef hangt.
Als je die recht hangt, blijft het water in de douchekop zitten.
Als hij dan nog (lang) blijft nadruppelen, dan sluit de kraan niet goed af.
Het druppelt nu met de oude thermostaatkraan na.Het stopt binnen een paar minuten. Ik maak uit de antwoorden op dat ik misschien met de nieuwe kraan van al dat ellende af ben.
Hoofdprobleem met de oude kraan is, dat hij van gamma is, en ronde draaiknoppen en zeep op handen het niet makkelijk maakt de ronde draaiknoppen de openen. Met een washandje lukt dat wel, maar of dat hygiënisch is?
Bedankt voor alle informatie!
Nou dat is dan de verkeerde conclusie.
Als hij permanent druppelt sluit de kraan niet goed af en dan is het vervangen van de kraan de oplossing.
Maar, als hij zoals bij jou nadruppelt en na een tijdje stopt is het dus een scheef hangende kop en of lucht in de slang door een slechte aansluiting.
Maar als je een argument nodig hebt om een oude kraan te vervangen omdat hij niet makkelijk te bedienen is....
Maar vervang dan ook gelijk de slang en kop.
wouterTBS
