Voordat ik beton ga storten...
Voordat ik beton ga storten de volgende vraagjes.
Ik ben bezig met een natte cel op zolder. Langs de stenen muur (bouwjaar 1930) komt op de balkenlaag een lewisvloer te liggen van 4.5 x 1.08 cm. Zo zal het ongeveer uitzien:
Code:
      |__         =====        |
      |  |                     |  1.00
   WC | _|          O          |
______|        ||||||||||||    |
 1.00    1.40      1.00    0.90
===== drain
||||||||| gipsblokken muur
2 Vraagjes:
  1. Hoe kan ik het afschot naar de drain het beste leggen? Met lijm of met het beton?
  2. Hoe veranker ik blokken muurtje het beste (mijn idee was om er 2 stalen buizen door te laten lopen en deze te verankeren in het beton.) het muurtje loopt namelijk niet tot het plafond (3.00 m hoog)
Ik hoop dat het duidelijk is :roll:
De bedoeling van een drain is het afvoeren van het water bij een inloopdouche, de tegels lopen dan in twee richtingen af.
Zoals ik uw tekening zie is het mogelijk om het muurtje heen te lopen en moet de vloer in drie richtingen aflopen richting drain, het betekent dat u de tegels heel erg nauwkeurig moet leggen en eventueel zelfs diagonaal doorzagen om geen opstaande punten te krijgen.
In dit geval is het misschien handiger om de drain dwars op de muur te plaatsen, de tegels kunnen dan van twee zijden aflopen.
De afloop zou ik in het beton aanbrengen.
De gipsblokken muur kan wel bevestigd worden met stalen pijpen wanneer dit rvs pijpen zijn, ze moeten dan wel doorlopen naar het plafond om voldoende stevigheid te krijgen
Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Ik stel alleen voor om twee drains te plaatsen (wel duur) of het muurtje naar rechts te verplaatsen. Ik weet niet hoe groot je tegels zijn maar om met 1 drain zowel afschot naar lengte richting van de drain als ook van links en rechts zal niet meevallen als je ook nog eens een aardige maat tegels hebt.
