Voorboren hardhout m8 slotbout, welke diameter boor?
Ik ben een inrijpoort aan het maken van hardhouten planken.
Nu wil ik deze met m8 slotbouten aan elkaar bevestigen, maar welke diameter boor moet ik gebruiken om voor te boren?
Moeten de bouten losjes door het hout gaan, dus wat groter boren of dienen deze strak te zitten?
Ik heb in een afvalstukje een proefgat geboord 8 mm, hier kan de bout losjes doorheen.
Maar ik kwam via google ook al ergens tegen dat je voor moet boren met een 9 mm boor?
Ik hoor het graag!
Met 8mm boren, en het vierkant achter de kop met een hamer in het hout slaan.
Bij groter dan 8mm boren kan de bout bij het vastzetten mee gaan draaien.
