Voorbereiding keuken
We hebben nu nog de oude keuken maar ergens in de niet te verre toekomst zal die vervangen worden.
We weten nog niet of we dan op gas blijven of naar inductie gaan en hoeveel kW deze dan zal worden
Er ligt nu 1 groep naar de keuken, meterkast is geheel nieuw met 3 fasen.
Het plafond tussen de keuken en meterkast ligt nu open dus kan ik mijn gang gaan met voorbereiding maar zonder precies te weten wat er uiteindelijk in de keuken geplaatst gaat worden. Het gaat alleen om de voorbereiding tot aan de keuken zodat ze later vanaf dat punt verder kunnen.
Hoeveel buizen en welke diameter vanaf de meterkast naar de keuken om voor een moderne keuken van ongeveer 3,5 bij 3,5 meter?
Liever nu een buis te veel dan straks balen als er net 1 te weinig blijkt te liggen en alles weer open moet.
Ik kom op:
1 x 16mm wcd + koel/vries, 1 x 16mm vaatwas,1 x 16mm combi/mag, 1 x 16mm loos voor t geval dat.
Maar wat voor de kook- of krachtgroep?
Voer alle buizen uit in vaste buis 3/4(19mm)daar kan zowel kracht als 230v door, eventueel in kabel.
voor elke aansluing een buis rekenen
2 algemeen
1 oven
1 vaatwas
1 boiler
1 kookplaat
1 cooker
De overheid gaat er vanuit dat over niet al te lange tijd niemand meer op het gasnetwerk is aangesloten, dus ga er van uit dat je in de toekomst vrijwel zeker op elektrisch gaat koken.
Verder zoals aangegeven elke grootverbruiker op een eigen groep (ik ga altijd uit van elke die meer dan 3000W is). Verder 2 afzonderlijke groepen boven het aanrecht (de waterkoker en de fituurpan/tosti/grill gaan echt niet samen)en dan nog een groep voor de kleine gebruikers (koelkast, wasemkap, verlichting enz.
En heb je de ruimte dan is een extra buis nooit weg. Die laat je gewoon onder de keuken uitkomen want vaak is het schopbord eenvoudig te verwijderen en kun je er zo altijd weer bijkomen zonder de keuken te hoeven slopen.
suc6
Gerrit
In ieder geval alle buis 19mm, niet bij stil gestaan dat dat veel logischer is dan gedeelte 16, goede tip.
Bouwjaar 1907 en gang ligt Granito in. Dus hoe het ook gaat plafond in de keuken is altijd de sjaak bij drastische dingen. Het is 9 meter van de meterkast naar de keuken dus dat is 1 keer plaatsen, plafond dicht...en hopelijk nooit meer open zolang ik er woon.
@Gerrit, bedoel je gewoon loze buis naar de keuken, zakken in de muur tot onder keukenblok en dan een doos op een cm of 10 hoogte?
Geen gas voor de ketel...mmmm...dat zal hopelijk nog jaren duren.
Inderdaad.
Of gewoon een buis uit de muur laten komen.
Er is al vaker voorspelt dat onze apparatuur allemaal een internet connectie zal krijgen, dus wie weet is er een kabel nodig voor je koelkast, of ga je de kookplaat besturen met je SmartPhone en wie weet wat voor nieuwtjes er nog meer komen.
Mijn vrouw had bijv. het oog al laten vallen op een stoomoven.
Vandaar mijn advies dat als je de ruimte hebt leg dan altijd wat extra buis, de kosten zijn het vaak niet en gebruik je het niet nou ja dan zit er voor een paar euro meer in de muur.
Heb je het wel nodig terwijl het er niet ligt dan gaat het flink geld kosten om deze voorziening alsnog te gaan maken.
En zit het eenmaal onder de keuken dan kun je vaak wel een kastje oid. verwijderen zonder alles te moeten slopen om die extra voorziening te realiseren.
