Voorbereidingen egaliseren..
In ons zandcementdekvloer zitten her en der krimpscheuren. Die moeten zeker afgedicht worden voor het egaliseren? Wat kan ik daarvoor gebruiken? Volgens Winkel verwijderd - mod kan ik hiervoor acrylaatkit gebruiken, maar is siliconenkit dan niet beter ivm vocht in de egaline? En diepere putten? Kan ik daar beter snelcement voor gebruiken?
We willen waarschijnlijk iets van 3 mm egaliseren, moeten we daarvoor randisolatie gebruiken of niet? Ik heb wel gelezen dat vanaf 5 mm randisolatie sowieso noodzakelijk is, maar kunnen we dat met 3 mm dan achterwege laten of toch wel doen voor de zekerheid?
Krimpscheuren hoef je niet te dichten. Alleen de kieren waardoor de egalisatie wegloopt ("er gaat altijd meer in dan je denkt").
Acrylaatkit is prima hier. Op siliconen hecht de egaliseer niet.
Diepere putten met een cementgebonden materiaal. Maakt niet veel uit wat, dus snelcement is prima.
Als de bestaande cementdekvloer randisolatie heeft, snij dan voor de zekerheid de egalisatie naderhand rondom even los.
Bedankt voor je antwoord! De bestaande cementdekvloer heeft geen randisolatie, dus dan maar wel zelf randisolatie toepassen voor de egaline + dryback pvc?
Ik zou even met brede schilderstape rondom gaan. Dat voorkomt dat je de eventuele golven langs de muur als oneffenheden gaat beschouwen.
Wij hebben metalstudwanden en aan de onderzijde zitten grote kieren. Hoe moet ik die dan afdichten voor het egaliseren? Ik dacht dat met randisolatie aan te pakken.. weet niet of schilderstape de egaline tegenhoudt in die grote kieren?
Oké bedankt, dus kieren afdichten kan met ofwel acrylaatkit ofwel purschuim.
Weten jullie eigenlijk ook of we na het egaliseren en voor het verlijmen van de pvc de egaline nog moeten opschuren voor betere hechting van de lijm? Welke korrel? 160?
En heeft randisolatie geen zin omdat we slechts 3 mm egaliseren of omdat de zandcementdekvloer geen randisolatie heeft?
Egaline altijd schuren en goed stofzuigen voor je gaat plakken dit doe je normaal met een zware roterend schuurapparaat met diamantschijf
Diamantschijf? Neem aan dat je een grap maakt...:shock:
Schuurpad (of bekend als schuurschijf), korrel 120 is meer dan genoeg om de egaline wat te matteren. Dan heeft de lijm wat om aan te hechten en neemt het absorberende vermogen van de egaline wat toe waardoor je (dispersie) lijm makkelijker te verwerken is.
Randjes en hoekjes waar je met 'het grote apparaat' niet bereikt doe je met een handschuurmachine, zelfde korrel.
Eventueel kun je korrel 80 pad gebruiken voor grote oneffenheden (>3mm per strekkende meter) gelijk te maken maar let op! zeker met 'het grote apparaat' ga je er erg snel doorheen dus zeker met maar 3mm kun je beter 5 x kort opschuren en nacontroleren dan in 1 x te diep gaan.
Op cementgebonden mortels kan altijd een filmlaagje komen tijdens het uitharden. Deze moet er altijd afgeschuurd wordt voordat je de vloer kan beplakken. Door het schuren wordt de vloer ruw(er) waardoor lijm veel beter hecht.
  • Like
Waarderingen: JFW
En vergeet niet om de vloer eerst in de vloerprimer te zetten. Dit bindt achtergebleven stofdeeltjes en verbeterd de hechting tussen de vloer en egaline.
Yes, dat ga ik zeker doen.
Stofzuigen, gaten/kieren dichten, voorstrijken, egaliseren, schuren, stofzuigen, pvc plakken.
Bedankt allen!
En als je voor pur kiest i.p.v. akrylaatkit, koop
dan voor € 15 - € 20 een purpistool er bij (en een pur bus die daar op past). Als je het rietje gebruikt van de standaard bussen is het meer een aan of uit knop: er komt of veel te veel uit of niks. Doseren is mij nooit gelukt. Met een purpistool kun je met een stelschroef instellen hoeveel er uit moet komen. Heel nauwkeurig.
Na afloop het tuitje van het pistool met aceton(nagellak remover) schoonmaken.
