Voor Eufy 2 K een passende Trafo
Zoek een qua maat passende trafo voor mijn Eufy 2 K deurbel Max 24 volt. De afmeting v.d huidige oude 4/6/8 volt trafo in de groepenkast is 35 mm breed en 45 mm hoog.
Is een adapter geen optie?
De trafo kan je dan vervangen door een stopcontact, hoewel je dan dezelfde vraag krijgt over welke adapter geschikt is.
Zie hier info en vooral ook wat niet werkt. Er is een vermogen nodig dat wat hoger is dan normaal: 30VA (Watt) hoewel 10VA ook genoemd wordt.
Let ook op de bedrading, vooral bij dunne / lange draden het voltage hoog nemen zodat de stroomsterkte laag kan blijven. Of nieuwe draden trekken.
Dank voor je antwoord Jackd
Er is geen stopcontact in de buurt.
Ga morgen de gokken met de huidige trafo
Ben nu de Eufy aan het opladen en hopelijk is de oude trafo sterk genoeg om als druppelaar zijn werk te doen
Met wat geluk wordt de trafo niet te warm
Zoja dan alsnog opzoek naar een trafo met de eerder genoemde afmetingen.
Moet nu eenmaal in de groepenkast passen.
Ik ben een tachtiger amateur, geen haast dus.
Komt tijd komt raad (hoop ik.)
