Voltage thermostaat
In ons huis zit nog zo'n hele ouderwetse gouden ronde thermostaat. Op zich geen probleem, want het ding werkt prima.
Maar nu vond ik op zolder een nieuwer model thermostaat (een Honeywell TM87M1003). Nog compleet in het doosje en nooit gemonteerd. Dus deze toch maar eens gemonteerd. Maar wat blijkt: het display geeft nauwelijks zichtbaar (laat staan leesbaar) signaal. Volgens mij is de spanning die van de ketel komt voor de thermostaat te laag.
De ketel is een Agpo Econpact 235C
Kan dit? Wat zou de spanning moeten zijn?
Kan in principe wel, dat is een modulerend thermostaat is.
Die moet u anders bij de ketel aansluiten op 9 en 10.
Dus als ik het goed begrijp zitten de kabeltjes op de ketel nu op de verkeerde punten aangesloten?
Ik dacht dat dat gewoon één universeel kabeltje was :)
Dat heeft u goed begrepen verkeerde plaats dus.
Omzetten voordat de print kapot gaat.
Ik heb voorlopig gewoon de oude thermostaat er weer even op gezet.
Ik zag bij de ketel de kabel verdwijnen achter het paneel; dat heb ik nog maar even niet open gemaakt. Verder zat er ook nog een apart "Honeywell" kastje. Waar zou ik deze aansluiting kunnen wijzigen? Achter dat paneel dat ik nu heb laten zitten?
Ik heb even het boekje van de ketel geraadpleegd en daar zie ik staan, dat 9 en 10 zijn voor een OpenTherm-kamerthermostaat. 1 en 2 zouden zijn voor een AAN/UIT kamerthermostaat. Is OpenTherm hetzelfde als een modulerend thermostaat?
Klopt Utreg...ik wilde alleen het zekere voor het onzekere nemen, dus vandaar mijn vervolgvragen. ;)
Ik durf het wel aan om dat ding in het weekend even om te zetten en de nieuwe thermostaat aan te sluiten.
Ik heb het blokje met kruissteentjes gevonden. Het zijn twee rijen tegen elkaar aan. Ik verwacht dat 1 rij vast op de ketel zit en de andere rij er later op geplaatst is.
In het boekje is het kruissteentje voor de aan/uit kamerthermostaat los van de hele rij te vinden. Dit zie ik ook terug op onze ketel.
Als ik kijk naar de ketel zie ik ook, dat (net als in het boekje) de posities 5 en 6 zijn doorverbonden. (Ik begin dan met tellen op 3, omdat 1 en 2 immers aan het loss kruissteentje hangen.)
Als ik zo tel loopt het hele blokje door tot 12. Echter, als ik kijk naar de aanduiding op de ketel die onder het blokje zit loopt de telling door tot 11.
Met de eerste manier van tellen...uitgaande van 5 en 6 die verbonden zijn kom ik er op uit, dat 9 en 10 twee uitkomen bij 2 bruine draden die verder de ketel in gaan. Als ik uitga van de andere manier van tellen komt aansluiting 10 uit bij een lege aansluiting.
Het is een vaag verhaal, maar kan iemand hier bevestigen, dat 9 en 10 de bruine kabeltjes zijn die de ketel in gaan? Dan kan ik de boel wel aansluiten. Ik wil natuurlijk voorkomen, dat ik hier een fout in maak en we zonder verwarming zitten.
Ik heb de gok genomen en aangesloten op de punten waar ik dacht dat de boel aangesloten moest worden. En het werkt!
Bedankt voor alle uitleg!
(Overigens zag ik op de achterplaat van de thermostaat ook het OpenTherm logo...dat had me ook wel wat duidelijk kunnen maken ;))
