Volgorde wand houtskelet bij badkamer
Bij de houtskelet dakopbouw die ik geplaatst heb ben ik nu aangekomen bij het isoleren van het gedeelte bij de badkamer.
Tussen de stijlen komt isolatie van 14 cm.
Nu wil ik op de stijlen een regelwerk maken 7cm dik. Hier wil ik de waterleiding en afvoer in laten lopen.
Als volgorde had ik in gedachten.
Folie over de isolatie op de stijlen. Dan constructie plaat van 9mm.
Dan het regelwerk. Weer constructieplaat en dan groene gipsplaten.
Is dit de goede volgorde?
Kan je dat even schetsen. Ik kan het niet helemaal volgen. Wat is er boven deze constructie en/of boven de isolatie.
Lastig om uit te tekenen, maar komt er op neer dat op de bestaande wand een voorzetwand komt. Hier komen dan de leidingen in en afvoer.
De vraag is of de volgorde van buiten naar binnen kan zoals ik hem in gedachten heb.
Keralit
Regelwerk
Dampdoorlatende folie
Stijlen 14,5 cm breed met isolatie
Dampdichte folie
Constructieplaat 9mm
Regelwerk van tweeën en drieën waar leidingen in komen
Groene gipsplaten
Wandtegels
Klusser Mirjam
