Volgorde voor plaatsing nieuw pannendak en dakkapel
Mijn huis uit 1955 heeft een nieuw pannendak nodig en er moet isolatie worden aangebracht aan de buitenkant.
Dus naast het vervangen van de dakpannen moet er isolatie worden aangebracht en nieuwe panlatten etc.
Ook heb ik aan iedere kant een dakkapel die ik ga vervangen door twee nieuwe grotere dakkapellen.
Maar voordat ik offertes ga aanvragen vraag ik me af in welke volgorde ik dit moet doen.
Ik neem aan eerst de dakkapellen vervangen en dan pas het nieuwe dak laten plaatsen.
Andersom lijkt me een beetje lastig omdat de nieuwe dakkapellen groter zijn.
Ik hoop dat iemand kan bevestigen of mijn vermoedens juist zijn :)
Groeten,
Pieter.
Eerst de dakkapel omdat je dakpakket dikker wordt, het lood e.d moet hoger zitten.
Of tegelijkertijd.
Rebecca1977
