Volgorde van voorstrijken en coaten in badkamer
Beste klussers,
Ik ben benieuwd wanneer en hoeveel coating (en kimband in de hoeken) je aan moet brengen voor een doucheruimte.
- doe je dit voor het voorstrijkem (voor het tegelen) of na het voorstrijken? Beimvloedt de coating niet het hechten van de tegelllijm aan de wanden?
- ik zie ook veel verschillende aanpakken; de ene plaatst de kimband en pasta alleen in de hoeken en de andere doet de kimband in de hoeken en brengt vervolgens de pasta op alle douchemuren aan tot aan plafondhoogte.
Mijn volgorde voor mijn doucheruimte is nu als volgt:
- storten zandcementvloer op afschot en installeren van de put;
- kimband in de hoeken en pasta rondom tot aan het plafond;
- voorstrijken;
- tegelen
In de doucheruimte is 1 wand een wedi plaat en de andere twee wanden ytong blokken met een laagje mortel erover heen
Ik begrijp producten van diverse fabrikanten..mijn volgorde heb ik op basis van youtube...
Ik denk dat mijn centrale vraag is:
Doe je eerst voorstrijken of eerst coaten (waterdicht)? En is voorstrijken op coating nog wel nodig? De muur zuigt dan niet meer.
Dit zou zo maar eens per product kunnen verschillen. Ik kan wel zeggen hoe het vaak is, maar dan zal je net zien dat je een product koopt waar dit afwijkt. Dat lijkt me niet zoveel zin hebben.
De hele wand in de kimpasta zetten doe je alleen als de ondergrond onvoldoende waterbestendig is. Maar ook dat staat vast in de voorschriften :wink:
In principe maakt de volgorde niet uit omdat de producten van materialen zijn gemaakt die op elkaar afgestemd zijn en dus altijd zouden moeten hechten.
En hele wanden met kimbandpasta instrijken heeft geen zin.
Als er een leiding achter de wand springt dan verzadigt de boel achter de kimband.
En water vindt altijd een weg dus het lijkt mij sterk dat die kimband er voor zorgt dat het water netjes naar de drain gaat.
Ook als er bijvoorbeeld een pvc pijp die naar de drain loopt scheurt om wat voor reden dan ook dan komt het water op een gegeven moment door je plafond.
Het is niet zo dat kimband je hele badkamer waterdicht maakt.
Voegen zijn vaak niet waterdicht en de kimband zorgt ervoor dat het water niet in je wanden komt.
Althans, in theorie...
Ook al zou je de hele vloer met kimband instrijken dan zou het water van een lekkage altijd onder de tegels blijven zitten want het kan niet over de rand van de drain. Op den duur laten dan misschien de tegels los.
De volgorde kan wel degelijk uitmaken. Er is maar een goed advies en dat is lees en volg de verwerkingsinstructies van de producten die je gaat gebruiken.
Wat betreft het toepassen van kimband en kimpasta, kimpasta kun je wel degelijk gebruiken om de wand achter de tegels extra waterdicht te maken. We doen het in Nederland alleen meestal niet, Nederlanders vinden het teveel werk en te duur.
In andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, is het heel gebruikelijk om een extra waterkering toe te passen achter de tegels. Bijvoorbeeld kerdi doek etc.
Ja dat is allemaal mooi maar volgens mij begrijp je het niet helemaal.
Het water gaat alsnog onder de vloer zitten ook als er kerdi doek op de muren zit.
Dan heb je dus water tegen je kerdi doek aan. En uiteindelijk gaat het dus ook weer door je kerdi doek heen naar je wanden toe.
Dus het lijkt allemaal heel geweldig maar als je een beetje besef hebt van hoe een badkamer in elkaar zit dan weet je dat kerdi doek alleen maar de klant op kosten jaagt.
Kerdi doek is niet gemaakt om 24 uur onder water te staan. En als je een lekkage hebt dan raakt de vloer verzadigt omdat onze drains een opstaande rand hebben en het water dus niet weg kan.
Ik vind het verder erg vervelend dat elke keer als ik iets plaats dat jij dan met een reactie komt dat ik het mis heb en dat jij het beter weet.
Als jij nou eens begint met het snappen van hoe een badkamer werkt voordat je de mensen verkeerd informeert.
Het begint erg vervelend te worden nu. Je haalt voor mij alle plezier weg om mensen te helpen met je 'ik weet het beter' elke keer.
Dit vind ik geen constructieve bijdrage. Het zou fijn zijn als je inhoudelijk reageert op de hele normale onderbouwde reactie en niet meteen gaan roepen dat iemand verkeerd informeert (terwijl je dit mogelijk zelf doet).
In dit geval ga ik mee met de reactie van Mn22. Juist omdat de voegen niet volledig waterdicht zijn, is het heel verstandig om een waterdichte onderlaag te gebruiken, bijvoorbeeld als er gipsplaten gebruikt zijn. Ik dacht dat dit ook in de verwerkingsvoorschriften staat. De meest eenvoudige waterdichte onderlaag is kimpasta. Met een kleine moeite verlaag je het risico fors.
We hebben het trouwens wel over het douchewater, niet over lekkage van leidingen.
