Volgorde van montage.
Ben momenteel de afvoer van mijn douchebak aan het aansluiten.
Helaas is van dit gedeelte geen gebruiksaanwijzing
Wie kan me helpen?
Om de afvoerbuis aan te sluiten op de afvoer van de douchebak zit er een moer bij waar de buis van 40 mm door kan en welke men op de afvoer schroeft van de douchebak.
Een rubberring welk iets taps bijloopt en een dunnen kunststof ring van circa 2mm.
Hoe de rubberring op de buis moet weet ik, maar wat is de volgorde.
Moer, rubberring en dan dunne kunststofring.
Of is het Moer dunne kunststofring en dan de rubberring.
De afvoer is deze
Bij voorbaat dank
Als ik het me zo moet inbeelden hoort de kunststof ring tegen de moer aan te liggen en de rubberen er voor.
Voor de meeste verbindingen waar een kunststof ring zit i.c.m. met een wartel is de kunststof ring er voor om de rubbere ring te beschermen bij het aandraaien. Ik kan geen andere soort montage wijze voor me halen.
Van boven naar onder:
Moer, dunne ring, taps rubber, met de breedste kant naar de ring gericht.
De ring zorgt ervoor dat de moer soepel tegen het rubber drukt.
