Volgorde scheidingswand&plafond badkamer/hal.
Het gasbetonnen wandje tussen de badkamer en de hal is gesneuveld toen het plafond in de badkamer eruit werd gehaald. Nu dus een nieuwe wand plaatsen. In de hal komt ook een nieuw plafond, net als de badkamer.
De wand komt tussen de balken uit. Badkamer is rechts op de foto.
Ik heb een paar opties in gedachten hoe dit 't best/makkelijkst kan.
Optie 1: regelwerk aanbrengen in de badkamer en gelijk door laten lopen naar de hal. Hierop de metalstudprofielen schroeven. Dit levert 't meest stevige plafond op. Per ruimte dan wel eigen gipsplaten.
Dit lijkt mij de makkelijkste variant. Ik vraag mij alleen wel af of het een probleem is dat het regelwerk in de hal en badkamer één zijn.
Optie 2: hoger tussen de balken regelwerk voor alleen de tussenwand. Vervolgens elke ruimte zijn eigen regelwerk. Alleen moet dan wel het regelwerk voor de plafonds deels ook aan de gipsen wand worden gezet.
Optie 3: Met regelwerk tussen de balken plaats ik een nieuwe balk op de juiste plek, boven de wand voor de metalstudprofielen. Ook het regelwerk kan hier per ruimte aan worden bevestigd.
Optie 1 is het makkelijkst, optie 3 is denk ik constructief het beste, maar misschien onnodig.
Wat is volgens jullie t beste, of zijn er nog andere opties?
