Volgorde eerst thermostaatkraan aan de muur of eerst aan de radiator?
Ik ben bezig mijn radiator te vervangen. Is een type met thermostaatkraan met middenaansluiting. Ik heb de oude afgetild van de kraan want de verbinding met de leidingen uit de muur zitten moervast. Maar bij het terugplaatsen van de nieuwe krijg ik de kraan er niet goed aan vastgedraaid. Is de juiste volgorde dan eerst de kraan aan de radiator zetten en daarna de verbindingen met de leidingen uit de muur maken?
20200905_143535.jpg 20200905_143436.jpg 20200905_142834.jpg 20200905_143421.jpg
De kraan wordt met 1 inbusschroef tegen de radiator geschroefd. Los gaat ie makkelijk maar in de huidige positie waarin ik de kraan krijgen kan gaat ie moeilijk.
Nee, dat is niet nodig.
Mocht de aansluiting (blijven) lekken dan zou je dat als lapmiddel kunnen doen.
Ok. Heb nu eerst de thermostaatkraan vastgezet en daarna de muur aansluiting. Heb de zaak nu waterdicht. Dat kreeg ik alleen voor elkaar door de onderste muurbeugels weg te laten. Díe moet ik er dus achteraf vastmaken. Als ik hem zo pas dan klopt het. Maar positioneren met de onderste beugels aan de muur gaat dus niet. Ga kortere schroeven halen en dan kan ik er met een ratelring erbij. Is al met al niet de officiële manier denk ik.
Oorzaak is dat de installateur van deze badkamer de gaten iets te hoog had geboord. Daarbij zonder speling om de steunen langs schroefsleuven wat lager te kunnen stellen. Gezien de lengte van de schroeven zijn alle steunen eerst vastgezet daarna de radiator in de steunen op de kraan gezet. Hij moet dan met heel veel kracht de kraan aan de radiator hebben geschroefd. Want daar zat een wigvormige ruimte tussen. Risico op beschadiging is niet ondenkbaar.
