Volgorde badkamer renovatie
Hoi,
Ik wil mijn huidige huurwoning badkamer renoveren en uitbreiden, en daarbij zoveel mogelijk zelf doen. Voor betegelen en waterleidingen wil ik vaklui inschakelen. Kunnen jullie me helpen de volgende werkzaamheden in de juiste volgorde te zetten, en ev. misschien aan te vullen?
  1. Muren verbouwen mbv gipsblokken (daarmee zijn de huidige muren ook opgebouwd)
  2. Vergrote vloer gelijk maken aan niveau van huidige (betegelde) badkamervloer
  3. Cv & water leidingen tegen plafond aan zetten
  4. Plafond van houten schroten erin zetten (red cedar hout)
  5. Plafond lakken
  6. Huidige wandtegels tot hoogte van 1.50m afbikken
  7. Wanden egaliseren (laag boven huidige wandtegel is iets waterafstotend en paar mm dik, moet deze ook afgebikt?)
  8. Water en electriciteitsleidingen voor sanitair en lampen in muren leggen
  9. Muren gelijk maken (opvullen kleine gaatjes ontstaan bij afbikken tegels)
  10. Badkuip en douchekuip erin zetten
  11. Wanden betegelen
  12. Wastafel en kraanwerk voor douche, bad, wastafel, en de radiator bevestigen en aansluiten
  13. Vloer betegelen en lakken (leistenen vloertegels)
Ben ik ook nog iets vergeten? Ik ben een echte beginner dus als er iets ontbreekt op bovenstaande lijstje komt dat niet omdat het voor mij vanzelf sprekend is, maar omdat ik het niet weet!
Heb je ook overwogen om vloerverwarming toe te passen?
Leidingen waar mogelijk isoleren.
Plafond pas na het vlakken van de muur aanbrengen.
Ik zou de laatste 2 punten omdraaien, de vloertegels leggen is het makkelijkste als de badkamer zo leeg mogelijk is, dus geen wastafel aan de muur en zo.
Ik neem aan dat je het kitten van alle hoeken ook door de tegelzetters laat doen?
Succes
Hallo Margreet ,
Je vergeet een aarde-netje voor in de vloer, zeer belangrijk!
Dat is een metalen net dat je aansluit op de aarde van het elektrische aansluiting.
PS: Die (handdoek)radiator sluit je bovenaan? Zoja denk om een doorstroompijpje.
Je kan anders ook de cv leiding in de muur leggen en onder aansluiten, dan zie helmaal geen leiding.
Hoi Magreet,
Ik zou om te beginnen de verhuurder om toestemming vragen voor uw uitgebreide plan van aanpak.
Als die schriftelijk toestemming heeft gegeven, dan de vaklieden die u het werk wil laten doen wat u zelf niet kan, vragen wat en hoe zij er tegen aan kijken.
U zal toch samen moeten werken met de Boys (Girls).
Als u dat allemaal voor elkaar heeft, zal het daarna best een mooie badkamer worden.
vr Gr en sucses ermee
Margreet, begin met het maken van goede tekeningen met maten er in, aangeven waar de aansluitpunten voor de kranen zitten, waar de verlichting komt, de wandcontactdozen en schakelaars, afvoeren voor wastafel en badkuip e.d., waar de muren komen enz.
Je zult er veel plezier van hebben, ook als je prijzen gaat opvragen, maar vooral bij het bouwen. Ik zou beginnen met het slopen van alles dat weg moet. Dan de nieuwe muren plaatsen.
Je kunt nu met een viltstift of krijt overal aangeven waar de dozen voor de elektra moeten zitten en waar de kranen komen enz. Dan de leidingen, die je misschien gedeeltelijk in de nieuwe muren moet fraisen met de dozen.
Schilderen moet je op het laatst doen, als er geen stof meer gemaakt wordt.
Overleg met de tegelzetter of tegelplakker, of hij de tegels gaat zetten of plakken. Je hoeft de muren bij het zetten niet helemaal strak te maken.
Afmonteren van sanitair en elektra kan je het allerlaatst doen.
Allemaal bedankt voor jullie advies!
Die tekeningen ga ik maken (voor de muren had ik deze al, maar niet met contactdozen en andere details erin).
De huurwoning is inmiddels mijn eigendom geworden dus toestemming is niet meer nodig.
Moet in de nieuwe vloer onder het bad en in het nieuwe stuk van de vloer onder de douche ook een aardenetje? Er blijft ± 7 m2 van de oude vloer zitten, die over-getegeld wordt. Op 2 plekken wordt de vloer in totaal ± 2m2 uitgebreid en opgehoogd tot niveau van de oude tegelvloer.
Omdat er oude vloer blijft zitten & omdat ik de handdoeken graag te drogen hang heb ik gekozen voor een design radiator ipv vloerverwarming. Deze zal onder aangesloten worden.
Kitten zal ik toevoegen als puntje voor de tegelzetters.
Het aardenetje moet in de vloer niet onder het bad of douche. (waar je staat)
Het bad/douchebak wordt al uit op zichzelf apart geaard.
Sommige tegelzetters laten het kitten over aan een gespecialiseerde kitter.
Heb ik ook laten doen en was zeer tevreden over het snelle en goede resultaat.
Ik heb ook een designradiator voor de handoeken, maar had ook (elektrische) vloerverwarming. Die ging helaas stuk en ik mis hem erg. Ik zou dus eventueel een vloerverwarming via de CV instalatie adviseren.
Alleen uit je verhaal bergrijp ik dat je met een oude en nieuwe vloer zit en zou je dus de oude vloer moeten infraisen voor vloerverwarming.
Beste Hans,
De tegelzetter die bij mij de badkamer heeft getegeld raadde me aan om een profesionele kitter te nemen, niet omdat hij het zelf niet kon, maar die prof kon het beter, sneller en goedkoper.
En inderdaad, de badkamer van 8 m² met een hoop hoekjes was in 1½ uur keurig (en goedkoop) gekit. Vandaar mijn advies. Maar je mag er gerust anders over denken, daar heb ik verder geen oordeel over.
sandragaspar
