Volgorde bad plaatsen
Dag,
ik vroeg me af of het een heel groot bezwaar is het bad na het tegelen te plaatsen? dit ivm een klein ranje tegels dat rondom het bad komt. lijkt me mooier en makkelijker dit eerst te doen.
ik lees overal dat het gebruikelijk is eerst het bad te plaatsen, dan te tegelen.
zijn er behalve het kunnen laten zakken van het bad is een rand kit tegen het knarsen andere grote bezwaren?
hartelijk dank!
Denk dat het grootste bezwaar van achteraf plaatsen het stellen van het bad is. Het bad moet nl. rusten op de stelpoten die onder het bad zitten. Als je het bad naderhand plaatst kun je nergens meer bij.
Zeker als er een randje tegels onder het bad komt, zou ik eerst het bad plaatsen en dan pas tegelen. Dan zie je nl. ook meteen of je een egale voeg overhoudt (het geheel moet er nl. mooi uitzien). Zonder bad bestaat de kans, dat jeongemerkt te hoog tegelt, waardoor de stelling van het bad niet meer klopt en het bad volledig op het muurtje rust ipv op het frame onder het bad.
Als een bad met ronde kanten hebt krijg je ook een grote kitnaad.
ik boor ook altijd even een lat op de muur waterpas.
is makkelijk om testellen.je zet het bad iets hoger dan de lat en draaid de poten terug tot hij op de lat rust.kijk of het bad waterpas staat en klaar.
doe ook kit tussen het bad en de muur staad hij gelijk lekker vast.
gr anton
