Voldoende ontluchting?
Ik heb al eerder een vraag gesteld op dit forum en ben geweldig en zeer snel geholpen: Druppelende beluchter afvoer
De reden dat ik dit meld is omdat ik nadat ik de beluchter heb aangesloten op de afvoer van de dubbele spoelbak in de keuken nu het volgende "probleem" heb:
Als ik de kraan een tijdje (20 sec.) laat lopen (bijv. voorspoelen pannen) of grote hoeveelheden water in de spoelbak gooi, loopt het water eerst goed weg maar begint zich vervolgens "op te hopen" zodanig dat de spoelbak vol loopt.
Uiteraard heb ik jullie forum doorzocht en ik meen bijna zeker te weten dat dit een ontluchtingsprobleem is, ontstaan omdat er nu in de afvoer meer beluchting plaats vindt. Ik wil daarom de ontluchting van mijn hoofdafvoer controleren omdat ik gelezen heb dat er van daar uit een luchtpijp naar boven moet gaan.
Nu mijn vraag/vragen:
Hoe kan ik het punt vinden waar deze luchtpijp zou moeten zitten? Of hoe zou ik zo n ontluchtingspijp kunnen herkennen? Zit er in een huis uit 1978 meestal een ontluchtingspijp?
Verder: Kan het zijn dat ik 2 verschillende hoofdafvoeren naar het riool heb? De afvoer van de spoelbak loopt namelijk direct naar buiten door de buitenmuur (naar de achtertuin) waar ook een putje direct tegen de buitenmuur zit (in de tuin dus).
Dan vraag ik me nog af als het een ontluchtingsprobleem is dat je oplost door een luchtpijp op de hoofdafvoer aan te sluiten waarom andere afvoeren/spoelbakken dan niet vollopen... Mij lijkt namelijk dat ontluchting, omdat deze op de hoofdafvoer moet worden aangesloten, dan voor alle afvoeren in het huis geldt en dus ook de problemen zich overal in huis zouden voordoen... :?
Alvast bedankt voor alle hulp.
groeten,
JORIS
Er zit waarschijnlijk een (gedeeltelijke) verstopping. Kunt u het putje bij de buitenmuur eens openmaken en dan een plens water door de gootsteen spoelen, kijken wat er gebeurt?
Bedankt voor de reactie :)
Ik heb een volle gieter (snel) in het buitenputje gegooid en die liep perfect door (pijp is wel iets dikker dan 40 mm van afvoer keuken, kan ik zien als ik in putje kijk). Daarna weer afvoer keuken getest, maar water loopt nog even langzaam af.
Overigens liep het water voor ik de beluchter aanbracht altijd heel goed af (op het klokkende geluid erna dan na). Dat was nog geen week geleden dus het lijkt me geen verstopping, mede omdat we vandaag nog een keer ontstopper in de afvoer hebben gegooid.
Wat zou het kunnen zijn?
EDIT:
oeps, dat was niet wat gevraagd werd. Ik heb dus ook even het putje geopend en in de spoelbak van de keuken behoorlijk wat water gegooid. Water liep nog steeds langzaam weg (ook al was er een ontluchtingsmogelijkheid bij het putje; daar ging het toch om als ik het goed begrijp?)
Hmmm, ok.
Ontstoppen met ontstopper werkt niet, dus moet ik ook zo'n veer halen? Als het idd een verstopping is dan zit deze achter de beluchter (zie foto andere topic) en voor de afvoer van het buitenputje vermoed ik. Kun je zo'n veer ook door een zwanenhals proppen? Is er nog iets anders dat ik kan proberen?
Ik heb even de foto bekeken, je kan ook de hele zwanehals er af zagen en een demontabele plaatsen of een met een sifon. Dan kan je er i.i.g. met een veer in.
Mijn vriendin maakte een goede opmerking: Hoe kan het een verstopping zijn als de afvoer (van de spoelbakken in de keuken dus) vorige week wel nog goed afliep? De problemen zijn pas ontstaan na plaatsing beluchter. En wij gooien echt geen prut in de gootsteen; in ieder geval niet in de afgelopen week :wink:
Je kunt ook proberen met veer vanaf leiding die in put uitkomt, naar binnen toe te veren. 't Mooiste is natuurlijk met een hogedrukspuit met ontstoppingskogeltje de boel te reinigen. Mijn ervaring is, als een keukenafvoer, na jarenlang goed te hebben gewerkt, ineens vaak gaat klokken, de leiding bijna of geheel verstopt zit. De problemen waren er al voordat beluchter geplaatst werd, het klokte in gootsteen.
