Voetventielen ontregeld, hoe herstellen?
Onderstaande is dom, laten we het daar niet even hebben.
Maar goed, op mijn zolder heb ik omdat ik niet tevreden was over de radiatoren als een dolle aan de voetventielen gedraaid. Zonder slagen te tellen dus.. Nu heb ik het idee dat het allemaal nog minder verwarmd.
Hoe kan ik als leek toch nog eea weer herstellen zonder hulp van loodgieter en heel veel gedoe?
bedankt alvast voor een reactie!
A.u.b. hr. Walraven. Als u geen kennis heeft van inregelen van een verwarming, dan graag geen onjuist advies geven, slaat echt nergens op.
Het inregelen van een radiator moet worden gedaan op verschiltemperatuur tussen aanvoer- en retourwater. Dit moet ca. 20 graden zijn bij een aanvoertemperatuur van 70 C. Bij een aanvoertemepratuur van b.v. 50 C. moet de verschiltemperatuur ca. 15 C. zijn
Instellen: Thermostaat fors omhoog zetten, b.v. 26 C. Voetventiel 1 slag open, radiatorafsluiter vol open. Na enige tijd branden van de ketel zal het water op een redelijke temp. zijn en dan even meten aan de aanvoer en afvoer. Je kan ook met de hand voelen, doch dat is niet goed genoeg voor nauwkeurig inregelen. Vervolgens het inregelventiel instellen.
Even er van uitgegaan dat de ketel "boven" staat, dan is het evident dat de radiatoren het dichtst bij de ketel teveel water nemen en te weinig over blijft voor de ver af gelegen radiatoren. Daarom is het belangrijk dat juist deze radiatoren een ingeregeld voetventiel hebben. Daaro is het advies "geheel open" geheel fout, fout, fout en nog eens fout.
Als de temperatuur in het huis is gestabiliseerd, kan je misschien nog eens kijken verder inregelen noodzakelijk is.
Suc6
Daar kan ik me zeker bij aansluiten. :mrgreen:
Als je keteltemperatuur 90 graden is moet de retour rond de 70 graden zitten.
De ketel dus ruim de tijd geven om op te warmen en alle radiatorkranen vol open. (niet de voetventielen natuurlijk)
Zo kun je de radiator op je gemak afstellen. Elke correctie duurt dan ook weer even eer de retour zich heeft aangepast.
Dat geloof ik graag.
Maar als leek was hij alles kwijt en door alles open te draaien had hij toch weer een "vast" punt om te beginnen.
Dat je in de praktijk begint met alles dicht, wist ik als leek ook niet.
Overigens weet nu iedere leek hoe te beginnen.
Doen zoals Walraven zegt. Het meten van de aanvoertemp is niet nodig.
Op alle radiatoren moet de retourleiding dezelfde temperatuur ingesteld worden. De radiator met een hoge retourtemp ga je knijpen. Het meten van de retourtemp en het inregelen van de radiatorkraan moet een aantal keren worden gedaan tot de retourtemp slechts 1 tot 2 grd afwijkt.
Radiatoren waarbij teveel geknepen moeten worden en stromingsgeluid ontstaat moeten met een eenpijpssysteem worden aangesloten.
mvgr Bernhard
Gisteren toch nog niet begonnen, net iets te lekker weer om te klussen ;-)
Toch snap ik 1 ding nog niet. De ketel staat op zolder. En juist op zolder worden de radiatoren half warm (onderin blijft koud). Dus dat kan dan inderdaad met inregelen te maken hebben. De radiatoren staan ook vlakbij de ketel (allen op 0.5 tot 5 meter) Beneden zijn de radiatoren echter wel goed warm. Qua weg van de minste weerstand zou je dan toch juist verwachten dat de radiatoren boven wel warm zijn (omdat de voetventielen openstaan) en beneden kouder zijn?? Waarom is dit bij mij dan precies andersom?
En nog 1 ding: hoe meet ik de retourtemp? Ik neem aan dat je eigen hand als meetmethode niet echt doeltreffend is?
Het kan met een contactthermometer, sneller gaat het met een optische thermometer. De laatste kost wel een paar duiten, doch dan heb je ook wat. Voor een ruwe instelling kan je ook met de "hand" te werk gaan.
Pigion
Voor een paar tientjes koop je een infrarood thermometer die goed genoeg is voor het inregelen van een CV door een doe-het-zelver.
Let wel dat de goedkopere ir thermometers flink kunnen afwijken als het te meten vlak spiegelend is.
Een contactthermometer is wat meer fool proof. Het meten kost iets meer tijd, hoewel de duurdere toch redelijk vlot zijn.
Met de hand werkt ook best wel goed als je niks hebt.
Wel rekening houden dat je met het verstellen weer een 10 minuten verder bent eer de retour veranderd.
Zet de ventielen op zolder eerst eens een halve slag open voor een radiator van 1 tot 1,5 kw. Tussen 1,5 en 2,5 kw zet je hen 3/4 open.
Bij de meeste voetventielen kom je dan vaak al aardig in de buurt. Meer dan 2 of 3 slagen open zal je haast niet tegenkomen in de meeste woningen.
Het lijkt bijna niks maar je geeft al gauw te veel water over is mijn ervaring bij vele installaties.
Alles 3/4open zetten kan ook, zo kom je na 15 a 20 minuten achter wat de retour doet. Daarna corigeer je de radiatoren die al dan niet te veel geven. Het is dan geen precisiewerk maar vaak zit je aardig in de richting.
Ik denk wel dat het wel een beetje tijd wordt om er eens wat aan te (laten) doen als ik de verwachting zie van deze week. :mrgreen:
mwh
