Voetventiel vraag
Ik heb een radiator die niet warm wordt. Die zit het verst van de ketel af. Het wordt warm wanneer de ketel lang genoeg aanstaat (bv. 30 min op 70graden aanvoer). Maar dat hoort niet zo te zijn omdat de ketel ''ervoor'' gewoon genoeg warmte heeft bij de aanvoer.
Ik denk dat het probleem ligt bij de radiator die het meest dichtbij de ketel zit. Daarvan is de kraan dichtgedraaid. Maar die heeft een voetventiel met bypass. Wat bij laat denken dat het water te snel van aanvoer naar retour gaat waardoor er geen ''power'' meer is voor de verste radiator.
Hoe kan ik het voetventiel instellen dat er geen bypass meer is?
Het is allemaal 2 pypssysteem. Het voetventiel heeft 3 dingen waar ik kan draaien, aanvoer, retour , en ''bypass''.
Ik heb bypass helemaal dichtgedraaid/geknepen. Maar toch heeft de aanvoer en retour van die radiator het zelfde temperatuur (=bypass).
Ik wil dus dat er totaal geen water stroomt naar da radiator (=by pass gesloten).
Aansluitblokken van radiatoren zijn er in vele soorten maten en merken. Kun je een foto plaatsen zodat we weten welk model er geinstalleerd is?
Nog even je verhaal doorlezend, als er er een bypass zit op de radiator die het dichtst bij de CV ketel staat dan gaat het mogelijk toch om een eenpijpssysteem en geen tweepijpssysteem. De volgende radiatoren in de kring worden dan gevoed vanuit de bypass van de voorliggers. In dat geval moet je de bypass juist open draaien in plaats van dicht, anders sluit je de watertoevoer naar de volgende radiatoren af.
zie foto, radiator heeft dus een voetventiel met bypass functie.
fotos van voetventielen komt zo.
Ik heb problemen met de fotos. Maar heb een test gedaan en daar mee ben ik tevreden.
Ik heb alle 3 de nbussen geknepen/met de klok mee (van radiator 1). Kraan van radiator open. CV ketel op volle toeren laten lopen. En ja hoor, radiator wordt niet warm. Vervolgens heb ik de bypass nbus open gedraaid (tegen de klok in) , en toen werd de bypass actief (aanvoer=retour). Nu heb ik de bypass helemaal dichtgedraaid en aanvoer en retour klein beetje open gedraaid (omdat het redelijk dichtbij de cv ketel zit).
De verste radiator wordt nu warmer maar voor 30 procent (bovenste gedeelte). Komt dat omdat er toch te weinig flow is ?
