Ik heb een radiator die niet warm wordt. Die zit het verst van de ketel af. Het wordt warm wanneer de ketel lang genoeg aanstaat (bv. 30 min op 70graden aanvoer). Maar dat hoort niet zo te zijn omdat de ketel ''ervoor'' gewoon genoeg warmte heeft bij de aanvoer.
Ik denk dat het probleem ligt bij de radiator die het meest dichtbij de ketel zit. Daarvan is de kraan dichtgedraaid. Maar die heeft een voetventiel met bypass. Wat bij laat denken dat het water te snel van aanvoer naar retour gaat waardoor er geen ''power'' meer is voor de verste radiator.
Hoe kan ik het voetventiel instellen dat er geen bypass meer is?
Het is allemaal 2 pypssysteem. Het voetventiel heeft 3 dingen waar ik kan draaien, aanvoer, retour , en ''bypass''.
Ik heb bypass helemaal dichtgedraaid/geknepen. Maar toch heeft de aanvoer en retour van die radiator het zelfde temperatuur (=bypass).
Ik wil dus dat er totaal geen water stroomt naar da radiator (=by pass gesloten).
