Voetventiel verwijderen , welke knelfitting gebruiken?
Ik had de vraag al eens eerder gesteld maar geen volledig antwoord gekregen. Onder het voetventiel komen twee leidingen uit de vloer D. Deze zijn on
derdeel van de vloerverwarming naar het zich laat aanzien. De diameter is 12 mm en het lijkt kunststof. Voordat ik de boel loshaal zou ik graag horen of iemand weet of dit met speciale knelkoppelingen/ringen is vast gezet of dat dat gewoon standaard koperen ringen voor knelfittingen gebruikt kunnen worden.
Radiator is inmiddels verwijderd en willen we vervangen door een design radiator en het lijkt niet goed mogelijk om deze op het voet ventiel aan te sluiten.
Dus de vloerverwarming zit ook ergens op de retour (onderste leiding rechts) aangesloten?
In dat geval moet je beide leidingen waarschijnlijk met elkaar doorverbinden.
