Voetventiel radiator sluit niet af
Beste klussers,
ik probeer in mijn huis een radiator tijdelijk te verwijderen, zodat ik erachter de muur kan bewerken. Ik heb het voetventiel dichtgedraaid (rechtsom) met een inbus en probeer nu de radiator af te tappen zodat ik deze kan verwijderen.
Echter blijft er maar water uit het aftappunt lopen, dus ik heb het idee dat het ventiel niet goed afsluit (het water blijft zelfs flink doorstromen, en de waterdruk op de ketel gaat zichtbaar omlaag).
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? En hoe ik dit zou kunnen oplossen om de radiator te verwijderen?
Alvast bedankt voor de ideeën!
u zult de (thermostaat) kraan ook dicht moeten zetten, dit voetventiel sluit alleen de retour af.
Excuses, vergeten te vermelden, de kraan staat ook dicht, maar het water blijft helaas rustig doorlopen :?
Dat is een heel goede vraag! De aan- en afvoer omgedraaid bijvoorbeeld? Hoe zou ik daar achter kunnen komen?
Het huis is een jaar of 12 geleden als nieuwbouw opgeleverd, ik kan daar zelf niet zo heel veel aan zien op het moment, alles zit verder weggewerkt.
Links (pijl omhoog) lijkt mijn aanvoer, rechts afvoer, maar hoe te achterhalen of dit goed zit? De radiator heeft verder altijd gewoon normaal gedaan.
Als de kraan een thermostaatkraan is heb je grote kans dat ie onder druk toch doorlaat. Knop verwijderen en met een hanbediening afsluiten.
Goed idee, maar helaas, volgens mij is het gewoon een eenvoudig model, dus dicht is dicht (of althans, dat zou het moeten zijn)
