Had je wel een goed passende imbussleutel gebruikt of net één maat te klein?
Zo zwaar gaan die toch niet open? Probeer het nog eens met de goede maat sleutel als dat het euvel was. Eventueel met een licht hamertikje de sleutel op zijn plaats zetten.
Van alles en nog wat geprobeerd. Die kreng is nu helemaal doogedraaid...dat wordt dus een nieuwe onderaansluitblok.
Is er een linkje op de forum mwt het uitleg hoe deze te vervangen of kan iemand dat zo vertellen? Ik neem aan dat eerst al het water van alle radiatoren afgetapt moet worden?
Bij deze radiator is het dus allemaal afgesloten, dus de inregel schroef is dicht en radiatorkraan is ook dicht. Andere radiatoren waar losdraaien van de inregel schroef gelukt is zijn open en ontlucht.
