Voetventiel aan aanvoerkant mogelijk?
Om de cv installatie beter af te kunnen stellen wil ik graag voetventielen plaatsen in de bestaande installatie. Helaas is er aan de retourkant weinig ruimte. Zorgt plaatsing aan de aanvoerkant,voor de thermostaatkraan voor problemen?
Inrgelen doe je niet op voetventielen maar op de kraan,deze zijn vaak dubbel instelbaar als uw kraan dat niet is deze vervangen voor een dubbel instelbare
Misschien was ik niet helemaalduidelijk; het gaat mij om waterzijdig inregelen van de radiatoren,zodat alle ruimtes even snel warm worden.
Dit gebeurt zover ik begrijp met een voetventiel dat op de retourleiding wordt geplaatst. Ik vraag mij afwaarom dit niet op de aanvoerleiding kan worden geplaatst.
edit: of zit het ventiel normaal op de retour zodat je de radiator dan kan vervangen zonder de hele installatie leeg hoeft te laten lopen, maar maakt het voor het inregelen niet uit?
Hoe kun je dat eigenlijk zien of een kraan dubbel instelbaar is? En regelen d.m.v. voetventiel, is dat echt uit den boze? En hoe zit het met thermostaatkranen en regeling?
Een voetventiel is niet om in te regelen maar om af te sluiten, als men gaat inregelen op voetventielen zul je bij kleine radiatoren het ventiel erg ver moeten knijpen met als mogelijk gevolg stromingsgeluiden en na langere tijd kan het zelfs zo zijn dat het voetventiel dicht gaat zitten met vervuiling uit de installatie ivm hele kleine doorstroming.
Een dubbel instelbaren kraan is herkenbaar als men de knop demonteerd aan
Bij handkranen een instelschroef binnenin het schroefdraad om de knop vast te zetten
Bij th kranen aan de getalletjes 1 tm 7 oid langs t pinnetje op het kraanhuis zelf
Hiermee stel je de maximale flow af over de radiator en de knop zelf regelt dus tussen dicht en maximaal ingestelde waarde
