Voegwerk in badkamer aangetast door vochtprobleem
Beste klussers,
Ik zit met het volgende probleem. Op de eerste etage van mijn bovenwoning (bouwjaar 1897) zit een klein badkamertje, gelegen in een uitbouw. Daarbuiten zit gelijk de enkelsteens buitenwand. Het badkamertje is twee jaar geleden opnieuw betegeld en gestuct. Afgelopen jaar is er vocht door de buitenmuur gekomen. Dit probleem is inmiddels verholpen door het impregneren van de buitenmuur. Helaas heeft dit er voor gezorgd dat het voegwerk van de badkamertegels is gaan opzetten (op foto 1 beste te zien). Ook merk ik dat er onderaan de muur wat speling in de tegelwand zit. Het lijkt me dat ik hier wat mee moet om te voorkomen dat er opnieuw vocht in de muur komt, maar dan van binnen. Mijn vraag: wat kan ik hier het beste mee doen? Is het voldoende om het voegwerk op slechte plekken te verwijderen en opnieuw te doen? Of moet ik het hele wandje opnieuw betegelen?
Alvast veel dank voor jullie hulp.
als er speling in de tegelwand zit dan hecht deze niet meer en zit dus los. Deze wand dient kaal gemaakt te worden en opnieuw opgebouwd
Het is dus een enkelsteensmuur met daarop tegels aangebracht. Er is geen isolatie toegepast? Die ruimte zal je moeten je verwarmen en goed ventileren. Of aan de buitenzijde van de muur iets aan isolatie doen.
We leven inmiddels in 2025, en niet meer in 1970... Bij een paar dagen aanhoudende vorst bevriezen je leidingen. En wellicht is de huidige schade ook mede ontstaan door vorst.
Ik zou als minimale oplossing de tegels verwijderen en eerst de bekende wedi/q-board platen van 20 mm dik tegen de buitenmuur plaatsen. En daarop tegelen.
